Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Нет напряжения B+ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=36647 |
console-master [ 25 сен 2015, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Нет напряжения B+ |
Здравствуйте! Ноут неожиданно потух. Не проливался, не ронялся. Нет реакции на кнопку. Грелась шим дежурки pu401 SY8208B По дежурке кз не обнаружил Заменил. Не помогло, продолжила греться. Далее пока мерял, пропало В+, точнее было в районе 2.5В и чуть пменялось Махнул чарждер bq24735 Ситуация не поменялась: На входе после входных ключей сразу, на pr303 замерял - 2.5в и чуть меняется вот замеры на чарждере acn, acp = 2,2-2,4V cmrcs,acdrv = 0-0,3V acok=0 acdet=2,3v Iout=0 sda scl =0-0,3v Ilim=0 Batdrv=2.4-4.6V srp srn =2 -3,2V Lodrv=0 regn=6v btst=5,9 phase hidrv=2-2,2 vcc=18V |
2N3904 [ 25 сен 2015, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Нет напряжения B+ |
А сопротивление по B+ какое? |
console-master [ 25 сен 2015, 16:21 ] | |
700ом сопротивление по В+ разомкнул цепь В+ , убрал pr303 После ключей входных 302,303 = 18вольт |
2N3904 [ 25 сен 2015, 16:31 ] | |
Ну, так стало быть, по B+ проблема? Проверяйте верхние ключи шимов. |
Tanat0z [ 25 сен 2015, 17:47 ] | |
Снимайте по очереди дросели по B+ |
console-master [ 29 сен 2015, 16:52 ] | |
транзисторы pq 302 303 305 менял дросслеи pl301 302 снимал без толку Если снять pr303 - после pq303 18вольт есть |
2N3904 [ 29 сен 2015, 17:19 ] | |
Вам, по-хорошему, для начала стоило бы проверить транзисторы (измерить сопротивление сток-исток) PQ501, PQ801, PQ1001, PQ1201, PQ1203. |
morik59 [ 29 сен 2015, 22:44 ] | |
console-master писал(а): Грелась шим дежурки pu401 SY8208B Померьте сопротивления на 4, 5 ногах PU401. |
console-master [ 30 сен 2015, 18:30 ] | |
Сопротивление относительно земли 4 - 450 ом 5 - 630 ом pu401 заменена |
console-master [ 01 окт 2015, 18:04 ] | |
виноват. ошибся малость Были длинные провода от лбп. либо лбп дрянь Подключил к заряднику В+ есть Сильно греется PU401 по прежнему +3VLP ? По схеме мульт его может садить Но он не греется и сопротивление в норме Но напруга +3VLP = 2.3В Мульт снимать или еще чего? |
Size [ 01 окт 2015, 21:36 ] | |
Зачем менять мульт, меряйте сопротивление. Если греется значит причина есть. |
morik59 [ 02 окт 2015, 11:03 ] | |
Попробуйте снять D32. RTC батарейка сколько вольт? |
console-master [ 05 окт 2015, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Нет напряжения B+ [РЕШЕНО] |
Именно так! дело в сборке Шоттки D32 батарея 1.5В. Махнул и диод и батарею Низкий вам поклон и дай бог вам здоровья! Спасибо за помощь! |
