ACER E1 Q5WPH (Q5WVH LA-7912P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=36684 |
Muxa25 [ 26 сен 2015, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER E1 Q5WPH (Q5WVH LA-7912P) Не включается |
Добрый день попал ко мне ноутбук, циклически включается и выключается, разобрал на микросхеме pu13 дырка и пробит pq37. Заменил pq13 и pq37, ноутбук не подает признаков жизни, даже дежурка пропала. Начал прозванивать опять пробит pq37, снимаю его ноутбук циклически включается и выключается. снимал проц и впаивал новый pq37 он опять сгорел при подключении БП. В чем может быть причина не могу понять. С Уважением Михаил |
yurabos [ 26 сен 2015, 23:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER E1 Q5WPH (Q5WVH LA-7912P) Не включается |
Может короткое где то. |
шрек [ 27 сен 2015, 00:17 ] | |
Снимите проц. Поменяйте, что сгорело. Померьте сопротивление на +CPU_CORE. Должно быть довольно большое. Померьте сопротивления на ключах первой фазы (PQ37, PQ39) по всем направлениям всеми ракурсами и сравнивайте их со второй фазой (PQ35, PQ36). Должно быть примерно одинаковыми. Когда убедитесь, что все детали целые, включайте плату без проца. Должно быть питание +CPU_CORE. Примечание: Какой ток выдает ваш лабораторный БП, если летят мосфеты, которые обычно держат 20A. |
sergei21 [ 27 сен 2015, 00:18 ] | |
Muxa25 писал(а): причина не могу понять кондеры в цепи питания проца проверь частенько выносит . танталы. |
Muxa25 [ 27 сен 2015, 09:27 ] | |
тантал pc273 менял, он пробит был. по поводу pq 37 такого больше нет, сейчас поеду куплю. поставлю померю и отпишусь. |
Muxa25 [ 28 сен 2015, 00:24 ] | |
заменил мосфеты pq37 и pq 35 без процессора запустил, плата запустилась появилось питание +CPU_CORE. вставил проц и все мосфеты сгорели. это из за проца? |
sergei21 [ 28 сен 2015, 00:41 ] | |
сопротивление при вставленном проце и какой проц ? |
morik59 [ 28 сен 2015, 09:24 ] | |
Muxa25 писал(а): это из за проца? Скорее из-за ШИМ, из-за проца защита бы сработала. |
Muxa25 [ 28 сен 2015, 09:38 ] | |
сопротивление с процом на дросселях 10ом. я думаю что с шимкой проблемы. попробую шимку поменять отпишусь. |
Muxa25 [ 01 окт 2015, 09:26 ] | |
morik59 Скорее из-за ШИМ шимку проца нужно менять pu13? |
Muxa25 [ 13 дек 2015, 13:12 ] | |
ноут забрали без ремонта |
