https://vlab.su/
acer e5-721 (daozyvmb6d0) отсутствует: +1.5V_S5
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=36715
Страница 1 из 1
igvlan [ 28 сен 2015, 07:07 ]
Заголовок сообщения:  acer e5-721 (daozyvmb6d0) отсутствует: +1.5V_S5
Ноутбук был залит. Произведена замена мульта. Сейчас сразу при включении питания плата стартует, напряжения +3V_S5, +5V_S5, +1.8V_S5 в норме, отсутствует +1.5V_S5( точнее низкое 0,25V). На ШИМ PU8 по входу SUSON - 0V, MANON - 3,3V, т.е. почему-то нет активности SUSON c мульта. Что может быть?
morik59 [ 28 сен 2015, 08:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: acer e5-721 (daozyvmb6d0) отсутствует: +1.5V_S5
Или мульт не даёт, или кто-то садит. Для проверки можно поднять ногу мульта или разорвать перемычку PR160.
igvlan [ 28 сен 2015, 18:27 ]
Ногу мульта поднимал, на 123 ноге -0V.
morik59 [ 28 сен 2015, 20:21 ]
Видимо прошить надо.
igvlan [ 28 сен 2015, 20:44 ]
У меня прошивка есть только под windows.
morik59 [ 28 сен 2015, 21:14 ]
Здесь мульт шить надо спецпрограмматором.
igvlan [ 14 окт 2015, 12:04 ]
Где можно купить программатор под мульт - IT8587?
http://www.phpbb.com/
