Ноутбук пришёл с проблемой не грузится (до меня его уже где-то копали, следы прогрева видео и хаба, вся плата в флюсе, следы снятия флешек биоса и MIO).
После включения можно без проблем зайти в настройки биоса. Если нет бутовых девайсов выдаёт- uknow boot device, при нажатии на клавиши пытается найти бут снова - так и должно быть), Но если подключить любое устройство с бутом то в левом верхнем углу появляется белая полоска и на этом всё зависает.
Биос и MIO шил
отсюда, Поменял хаб так как его зажарили было подозрение, что он умерает, снял сеть, картридер - но результата нет.
Подскажите, что ещё может вешать загрузку?
