Текущее время: 18 июн 2024, 17:40
gavay
Заголовок сообщения: V3-571G-53214G (la-7912p rev.1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2015, 18:36 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/2133062.jpg) |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 08:06 Наличности на руках: 19.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 74 Откуда: vladikavkaz
Доброго времени! помогите новичку) не реагировал на кнопку, не было дежурок и тд, на B+ ноль, вся линия находилась в кз. Подал 5 вольт с лбп на B+, нашёл битую ёмкость идущую на pq31, убрал её, кз пропало, но от бп так же ноль реакции. и тут возможно моя главная ошибка, подал на прямую на B+ 19 вольт. думал запустится, но ноль реакции. попробовал запустить от батарейки, ноут включается, при подключении адаптера, не пропускают 19 вольт pq9, pq10. промерял bq24725a, vcc-19v, acdet- 2v-не мало ли? acok-0v, acdrv-1.04v. прозвонил pq9, pq10, pq11, целые. что я упускаю, неужели мёртв bq24725?
![](images/spacer.gif) |
swansic
Заголовок сообщения: Re: V3-571G-53214G (la-7912p rev.1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2015, 20:35 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4043_1328195233.jpg) |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
gavay писал(а): acdet- 2v-не мало ли? Цитата из даташита "ACOK : AC adapter detection ... is pulled HIGH ... when voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V ... indicating a valid adapter is present"
gavay
Заголовок сообщения: Re: V3-571G-53214G (la-7912p rev.1.0) не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2015, 00:20 |
приехали микросхемы, поставил, на B+ появились 19в, на bq24725a vcc-19v, acdet- 2.57v, acok-3.3v, acdrv-25.5v. есть дежурки, но при нажатии на кнопку включения ноутбук запускается на 5-8 секунд и отключается. без инициализации. ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 45 секунд: ---------- забыл термопасту на радиатор нанести, поэтому отключался) всё работает, проблема решена.
