acer 5552 (LA-6552P) 0674026 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=36997 |
sergei21 [ 05 окт 2015, 10:59 ] | |
Заголовок сообщения: | acer 5552 (LA-6552P) 0674026 |
кто делал замену 0752001 на 0674026 ? биос подкорректировал загрузка есть а изо нету . подкинул винт включил загрузил винду и выключил. глянул в диспечер а там установилось видео HD3200. но изо нигде нету . |
gs84 [ 07 окт 2015, 23:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer 5552 (LA-6552P) 0674026 |
вообще-то должно работать, биос-то правильно собран? |
sergei21 [ 08 окт 2015, 00:16 ] | |
с другими проблем нет а вот с этой . временно отложил . плата не одна поэтому интересно . мысль мож DDR3 не нравиться но каким боком . |
gs84 [ 08 окт 2015, 00:21 ] | |
ну не знаю, как 4026, но 2003 стает нормально (с правкой конечно) |
sergei21 [ 08 окт 2015, 01:26 ] | |
2003 не интересен. |
MSF113 [ 08 окт 2015, 11:27 ] | |
На такой плате не делал, но думаю 95% успеха, учитывая что это Acer на Compal. Я бы вообще при таком раскладе 0674058 поставил. Закинь в ЛС BIOS - подредактирую по "своему методу". |
gs84 [ 08 окт 2015, 11:55 ] | |
вот и я о чем. Не на всех компалах биос редактируется "стандартным" методом (LA-5991, например). Но LA-6552P по-моему, к таковым не относится. |
sergei21 [ 19 дек 2015, 17:10 ] | |
с 26 сам ошибся но остальное не лезет нужно править упрямился LA-5972p не хотел но скушал что править думаю понятно. это допустимые видео или ? |
Черномор [ 19 дек 2015, 17:27 ] | |
ИМХО это фигня какая то. Как этот модуль обзывается? |
sergei21 [ 19 дек 2015, 17:33 ] | |
все на картинке |
orbit [ 19 дек 2015, 17:50 ] | |
sergei21 Чето на картинке у тебя не видеомодуль вообще, 11,2кб. По содержанию тоже. Поиску задай 8 цифер "0210ХХХХ", может в этом проблема. |
sergei21 [ 19 дек 2015, 18:02 ] | |
orbit Все правильно это и не видео модуль А хз что это. Но после правки всего что надо старта небыло Обратил внимание на этот модуль И увидел последовательность всех ид ATI видео 2003 2001 4026 4024 4028 А нужных нет взял изменил и вуаля. |
Черномор [ 19 дек 2015, 19:15 ] | |
sergei21 писал(а): все на картинке Разобрал биос. Это модуль "Platform" В любом случае спасибо за инфу. Поинтересуюсь, пост до конца шел иль на чем стопорился? |
sergei21 [ 19 дек 2015, 19:28 ] | |
ид поправил во всех модулях кроме этого постка ни чего не казала хотя и компаловская . с USB не грузился поставил внешнее видео GT8500 и заработало загрузился с родного винта и 1000% дело было в редактировании биос . 8500 подставлял в место вафли . |
Черномор [ 19 дек 2015, 19:38 ] | |
Спасибо. С посткой все просто, на части компалов, в том числе и этом, резисторы около 49, 51 лап minipcie не распаяны. Пару тонких проводков и посты видны.. |
sergei21 [ 19 дек 2015, 19:40 ] | |
LA-6552P взял рабочий биос отредактировал под 1196 проверил работает в модуле F84CFFF4-511E-41C8-B829-519F5152F444_953.ROM заменил на 1196 на 1496 получил пост 17h 1196 изначально в нем есть . |
smetankin [ 19 дек 2015, 20:03 ] | |
Цитата: 0674026 Цитата: отредактировал под 1196 проверил работает это ж 4022/4030, или я не уловил ход мыслей и читаю абы как? |
sergei21 [ 19 дек 2015, 20:13 ] | |
smetankin писал(а): это ж 4022/4030 правильно это для проверки было сделано . |
