Текущее время: 01 июн 2024, 21:19
 Заголовок сообщения: Aspire 5560G (JE50 SB MB 48.4M702.011) Нет старта
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 15:15
Здравствуйте! Прошу помощи.
Проц: AMD A6-3400M
Видео: AMD 216-0809000
FCH: 218-0755048
Мульт: KB3936
На кнопку включения реагирует. Загорается индикатор, куллер крутится, старта нет. С кнопки выключается. Первым делом заменил батарейку. Разобрал - увидел паяную МС биоса, снял прошил - не помогло. Осциллографом посмотрел - мульт биос не вычитывает. На 5 ноге биоса (Data in) идут едва видимые помехи. На 2 ноге (Data out) - постоянная генерация, причем это все в дежурке, не нажимая на кнопку. После нажатия картина не меняется. Кварца мульта не нашел, генерация идет с FCH? Подскажите, заказывать новый мульт, или дело может быть в хабе?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (JE50 SB MB 48.4M702.011) Нет старта
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 16:16
Проц: AMD A6-3400M
FCH: 218-0755048
Мульт: KB3936
Ну а вы типовуху этой платформы проверили? Пост карту подпаивали?
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 19:12
Можно отключить дискретную графику, сняв PR9203. Дохнет она здесь.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (JE50 SB MB 48.4M702.011) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 11:03
Снял резистор, плата стартанула, появились вычитывания биос на фоне какой-то генерации.....к тому же видео чип был в кз - сопротивление 0 ом...Сейчас жду решения клиента, оставлять на встроеном, или менять чип. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 48.4m702.011) подбор проца
Стрелок
5725
13 июл 2014, 01:08
jurmala Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
spec3202712
15 янв 2015, 15:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) Медленная загрузка
40watt
21 мар 2016, 17:15
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5560G ( Wistron JE50 SB (48.4M702.01M)) Нужно фото обвязки 218-0755046
LitvinGB
20 фев 2017, 20:29
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (48.4M702.011) замена видеочипа с 216-0810005 на 216-0810001
aldo24
06 сен 2016, 10:01
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
