Текущее время: 23 май 2024, 17:40
DikoST
Заголовок сообщения: Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG rev 2.0) Не включается Добавлено: 09 окт 2015, 11:59 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте
Пришёл ноутбук в ремонт с дефектом - не включается. Таки да нет реакции на кнопку. Были заменены память, проц, БИОС (несколько штук). Изменений 0. Был заменён мульт, результат тот же.
С питаниями и т.п. ситуация следующая : AC_BAT_SYS есть, AC_IN_OC - есть, REF = 6В, на L8800 три с небольшим вольта. Присутствует +3VA, +5VA, имеется и +3VO. +5VO отсутствуют. Отсюдова, как бы, следует (и проверено), что присутствуют +3VA_EC, +3VACC, +RTC_POWER; есть питания на обоих flash. На кнопке питания присутствуют 3В, садятся при нажатии и доходят до 125н мульта.
Что касается мульта: 3н и остальные с ней +3VA_EC 3,3В 74н +3VACC 3,3В 11н +3VS 0В
120н PWR_SW#_M доходит сигнал от кнопки включения
119н IOAC_EN -0 19н VSUS_ON - 0 14н EC_RST# - 1 120н AC_IN_OC - 3,1В 93н PM_CLKRUN# - 0 112н PM_RSMRST# - 0 18н PM_SUSB# - 0 21н PM_SUSC# - 0 83н SUSC_EC# - 0 83н SUSB_EC# - 0
Так вроде бы всё описал, что было измерено, может что-то и упустил.
С флешеной мульта 25Q32 возникают вопросы: На схеме есть резистор R3028 3,3K, который ногу HOLD# подтягивает к 3В, а вот физически на плате его нет, что как-то не совсем понятно. Вот что видно на ногах флеш: 1 SCE# - импульсы с периодом порядка 1,8мкс 2 SO - Z 3 ROM_WP# - 1 4 GND - 0 5 SI - импульсы с периодом порядка 1,8мкс 6 SCK - имульсы частотой ~33 МГц 7 HOLD# - порядка 0,1 -0,2 В 8 VCC - 3В
Аналогичные темы и на этом и на соседнем форуме были прочитаны, к сожалению ничего путного вынести из них не удалось. Надеюсь на помощь здешних специалистов.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG rev 2.0) Не включается Добавлено: 09 окт 2015, 12:26 |
Алексей писал(а): Был недавно Asus k50ij с похожими симптомами. Всю плату облазил, пока чарджерр не поменял толку не было. Не искали в той стороне? Пробовал искать, но ничего зазорного не нашёл. Сейчас вот поставил резистор R3028 на место туда где он должен был быть и всё встало на свои места, так как надо. Всё заработало. Судя по всему прошарили и убрали R3028 и C3013 вмессте с R3019 и C3012 :(, и какое-то время этот сигнал получался в нужном положении и оно работало :( PS: Следов того что элемент был снесён при пайке микросхемы биоса не было. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 22 секунды: ---------- Вот тут-с: Вложение: VA70_VG60 flash resistor.JPG
