Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV:E) Как отключить дискретное видео? https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=37344 |
drw [ 13 окт 2015, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV:E) Как отключить дискретное видео? [РЕШЕНО] |
Здравствуйте! Есть проблема с внешним видеочипом 216-0772000. Устанавливается драйвер на ATI Mobility Radeon HD 5650 после установки просит перезагрузиться и при загрузке системы либо чёрный экран с подсветкой вместо рабочего стола, либо нормально запускается, но при попытке запустить какую нибудь игрушку выходит BSOD 0x7E ati2...sys Разные ОС пробовал, драйвера также и с оф. сайта и driver pack solution. CPU - i5-460M В биосе можно выбрать или switchible или discret при втором варианте отключается Intel HD, но проблема остаётся. Может кто подскажет, как на данной платформе отключить ATI? Заранее благодарен за помощь! |
DreamCatcher [ 13 окт 2015, 19:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV:E) Как отключить дискретное видео? |
Сам не пробовал, колеги пишут: I had to change dGPU_PRSNT# = move resistor from R240 to R239 |
drw [ 13 окт 2015, 23:58 ] | |
DreamCatcher писал(а): Сам не пробовал, колеги пишут: I had to change dGPU_PRSNT# = move resistor from R240 to R239 Спасибо - это оно! |
