Текущее время: 21 ноя 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: Acer 7552g (JE70-DN) Застревает в резете
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 03:38
На пост карте загорается RST, показывает 0 и всё. CLK не включается, никаких кодов кроме нуля нет. Посмотрел по схеме, RST на карте соединён с сигналом PLT_RST1#, который выходит из south bridge (Ati-SB820). Попровал померить напряжение на конакте чипа, вроде 0. Может там какое-то замыкание на линии ? Что делать, подскажите пожалуйста. Или может видели что-то такого типа ?
Кстати, проблема не такая как здесь: http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=20218 - там хотя бы коды видно, а у меня просто глушняк.
Спасибо огромное заранее !
П.С. Я не профессионал (что понятно сразу), просто интересно и западло выкидывать комп.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7552g (JE70-DN) Застревает в резете
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 05:09
Замена севера тебе поможет
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 19:40
Спасибо за совет ! А почему север, если сигнал вроде от юга ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 18:34
Видать у меня похожая проблема.
Подключил пост карту мигает rst ,clk, и нули. больше ничего.
Мерю plt_rst1# на 7 ножке мультиконтроллера но там почему то с 0 поднимается до 3,3 и остается.
Чем у вас решилась проблема?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 03:51
Проблема не решилась, к сожалению, нотебук в помойке. Действительно звучит похоже, но у меня clk не мигал вообще.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701) Висит в резете.Циклический старт.
jjoloka
2518
15 дек 2014, 13:28
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MikroTik CRS125-24G-15-RM В резете, ищу прошивку
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
GanibalVictor
12 сен 2018, 07:21
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7741G JE70-CP (JE70-CP) циклическая перезагрузка
stn111
05 июн 2018, 11:17
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер ricoh sp 100su застревает бумага на половине листа
lomess
13
13587
17 сен 2016, 11:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A77TD PRO Rev.1.04G Застревает на пост коде d1
в форуме Asus
Stoih
1130
14 июн 2021, 21:46
Stoih Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, demon_g_-1985, silverblades, smomlik и гости: 162
