Текущее время: 21 ноя 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750 (P5W0) Изображение на матрице пропадает
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 18:07
Грохнулся с высоты 1м. Появились горизонтальные полоски в нижней части
экрана. При нажатии в области тачпада пропадает изо на матрице, но появляется после резета. На внешнем
мониторе по HDMI изо без проблем. Шлейф, матрица, софт в порядке. Где греть, что менять?
Последний раз редактировалось grafendorf 21 окт 2015, 18:21, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (P5W0) Изображение на матрице пропадает
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 18:16
для начала надо правильно определить платформу. в данном случае я так понимаю это la-6901p?
подкиньте другую матрицу и скорее всего полосы пропадут.
а что в нижней части вы там делаете неизвестно - разбирайте бук и осматривайте плату.
хаб там hm65 находится и озу - осматривайте озу на оторванные слоты, ну а хаб на прижим должен реагировать, если оторван. далее снимать его и смотреть есть ли оторванные пятаки или нет. изо на данной платформе через него идет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 19:24
да матплата la-6901p, на прижим никакие чипы не реагируют, изо пропадает только при общем изгибе платы, на внешнем мониторе изо не пропадает при этом
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 19:28
может через чур сильно изгибаете? :hi_hi_hi:
в собранном корпусе тоже пропадает изо?
ну советы те же -
разобрать верх где матрица и переткнуть шлейф матрицы (заодно подкинуть другую, дабы убедиться что родная разбита\жива)
видео в этой платформе идет через хаб хм65 - снимать и смотреть на предмет оторванных дорожек, затем реболить и ставить на место.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 23:10
Благодарю. Сделал одно вылезло другое. Очень периодически весь экран покрывает горизонтальная рябь. Две секунды все прекрасно, слд 2 сек. никакого изображения, только светло-серые дрожащие полоски.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 10:12
снимите дроссель с питания видюхи - запустится на встроенной в проц. исключите видео тем самым.
ну и я уже менял на такой плате хаб с битым лвдс - черточки горизонтальные пробегали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750 (la-6901p 2.0) на матрице пропадает изображение
Maslov
28 май 2018, 18:37
Maslov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5223G (P5WE6 LA-7092p rev1.0) Пропадает либо отсутствует изображение на матрице
Primary
15 июл 2015, 16:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev. 1.1) Пропадает изображение на матрице
в форуме Samsung
N0VAK
10 авг 2015, 15:24
qazf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wind u100 (n/a) Пропадает изображение на матрице
в форуме MSI
graber1993gt
25 май 2018, 09:28
graber1993gt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (aspire 5750) циклическая перезагрузка
Kaz'el'
23 дек 2014, 20:10
and555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
