Acer 7730G глючит видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=3755 |
Gron [ 21 авг 2011, 17:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 7730G глючит видео |
В винде периодически выскакивает сообщение о том, что драйвер перезапущен. МХМ видяха с чипом G96-630-A2, замена чипа не помогла, пропайка слота тоже. Все напруги в норме, перегрева нет, грешил на новый чип, запаял другой - та же беда. Куда ещё поглядеть? |
Ciber SLasH [ 21 авг 2011, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7730G глючит видео |
Слить дамп с EEPROM-ки, залить в другую и её поставить. Возможно EEPROM подглючивает. |
sergunis [ 21 авг 2011, 20:03 ] | |
Gron писал(а): В винде периодически выскакивает сообщение о том, что драйвер перезапущен. МХМ видяха с чипом G96-630-A2, замена чипа не помогла, пропайка слота тоже. Все напруги в норме, перегрева нет, грешил на новый чип, запаял другой - та же беда. Куда ещё поглядеть? а может проблема с виндой.... |
Gron [ 21 авг 2011, 20:34 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Слить дамп с EEPROM-ки, залить в другую и её поставить. Возможно EEPROM подглючивает. EEPROM видяхи перепрошивал, другой видяхи нет, вообще чё-то ни одной рабочей МХМ-ки нету :( Винды ставил разные и дрова тоже. |
Yudjin [ 23 авг 2011, 11:18 ] | |
Вполне возможен отвал севера, попробуйте понажимать в рабочем состоянии если проявится то снимать и реболить. ![]() |
