Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=37588 |
Kriakoziabra [ 20 окт 2015, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды. |
Здравствуйте. Принесли ноутбук Acer V3-571G Платформа LA-7912P rev 2.0 Залит возле тачпада, не включается, дежурка есть. Восстановил дорожки, по прежнему не включается. Заменил мульт, заработало, но возникла проблема. Если включить адаптер, ноутбук выключен, нажимаю кнопку включения, начинает работать, всё как положено, но если выключить с кнопки, то он опять включается через 3-4 секунды. Подозреваю что это из-за того, что залил прошивку в мульт от ревизии платы 1.0 (другой не нашёл) В U36 и U42 (1МБ и 4МБ флеш) записаны родные данные, прошивать пробовал, не помогает. Если есть у кого прошивка мультиконтроллера, скиньте пожалуйста. Или я не там копаю? |
novakov [ 20 окт 2015, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды. |
Мне тоже данный дамп мульта нужен,укого есть скиньте |
Pvv_87 [ 21 окт 2015, 10:22 ] | |
А этот? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=94535 |
Kriakoziabra [ 21 окт 2015, 10:33 ] | |
А это Цитата: Acer aspire e1-531 В принципе прошить не долго, но опять будут мысли, а всё ли подходит.---------------------------------------------------------------- Цитата: Acer E1-531 без видео Q5WV1 LA-7912P rev_2_0.zip [4.37 Мб] У меня на плате видео распаяно, отличается ли прошивка мульта с видео/без видео? |
nikan [ 24 окт 2015, 23:27 ] | |
у меня точно такое же поведение ноута. нет питания проца. и что то мне подсказывает что надо попробовать поменять север... (в моем случае естественно) |
Kriakoziabra [ 25 окт 2015, 03:01 ] | |
Дык оно работает, и на вид вполне успешно, без тормозов и глюков, вся периферия в норме, память тесты проходит, автозапуск, единственное огорчение. ------------------------ Да кстати, когда залив чинил, тоже половины напряжений не было, типа жмёшь кнопку, индикаторы горят, +3,3 +5 есть, остальных напряжений нет, оказалось сгнило 2 резистора PR28 и PR34 это возле PQ6 PQ7. |
morik59 [ 25 окт 2015, 09:08 ] | |
Kriakoziabra писал(а): но если выключить с кнопки, то он опять включается через 3-4 секунды. А если отцепить кнопку и включать, выключать пинцетом? |
Kriakoziabra [ 25 окт 2015, 14:55 ] | |
Не в кнопке дело, чтобы он включился напряжение на кнопке должно просесть до 0,5 а потом подняться до 3,3, если она просто нажата он не включится. Проверял и эту теорию, включал с кнопки, загружался в винду, вынимал шлейф, выключал через пуск. |
siberian [ 25 окт 2015, 19:19 ] | |
Kriakoziabra писал(а): Не в кнопке дело А может дело в хабе или каке под ним? |
Kriakoziabra [ 25 окт 2015, 20:28 ] | |
Может и в хабе, но такой вот моментик, залития возле хаба небыло, так же не было самопроизвольного включения до смены мульта, да он включался на половину со старым мультом, но выключался нормально, вот и думаю, где это я так нкосячил. |
nikan [ 26 окт 2015, 12:24 ] | |
может глупость скажу но пятак отгнивший смотрели? у меня было так-ставлю палец в район PQ6 и ноут стартует. без пальца перезапуск 3-4 секунды. оказалось не углядел подгнивший пятак |
Kriakoziabra [ 26 окт 2015, 14:15 ] | |
Да, смотрел, второй пункт программы после очевидной гнили, пропаял, проверил. |
Sergik [ 18 апр 2016, 23:18 ] | |
Точно такое же шасси и залит так же один в один. Так же дефект сам включается. Ну не может отгнить одно и тоже место в нескольких ноутбуках. Если вы решили проблему подскажите в чём тут дело? Ключи на PQ6,PQ7 не отключают 19в в дежурке, и откуда идет управление этой цепочкой не нашёл пока? |
FSergey [ 18 апр 2016, 23:22 ] | |
Sergik писал(а): Точно такое же шасси и залит так же один в один. Так же дефект сам включается. Ну не может отгнить одно и тоже место в нескольких ноутбуках. Если вы решили проблему подскажите в чём тут дело? Ключи на PQ6,PQ7 не отключают 19в в дежурке, и откуда идет управление этой цепочкой не нашёл пока? Свою тему создайте, эта уже больше полугода неактуальна. ЗЫ PQ6\PQ7 никаким образом не влияют на наличие 19В на дежурке, так еще они начинают работать только когда шим дежурки повергуд даст. |
Kriakoziabra [ 19 апр 2016, 05:35 ] | |
Как сказал ВинниПух, не то что бы совсем не актуальна. Ноутбук я выкупил на запчасти, так что он всё ещё сломан, но можно уже не торопиться. |
Sergik [ 19 апр 2016, 13:02 ] | |
Эту типовуху надеюсь смотрели http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 48#p503048 -я ещё не добрался. Ну и прошивать мульт на крайняк придётся. |
Kriakoziabra [ 19 апр 2016, 14:14 ] | |
Да, всю гниль проверил, пропаял, прозвонил, мульт поменял первым делом после этого. Ноут работает полностью, никаких глюков, но только самопроизвольно включается, видимо где-то затвор не подключен например, или прошивка мульта не подходит. |
Sergik [ 19 апр 2016, 19:26 ] | |
Прошивка мульта тоже не помогла! И я в ступоре! Появилась ещё одна вводная, если отключать кнопкой питания после синего экрана смерти, отключается как положено без рестарта. |
cloze [ 20 апр 2016, 11:54 ] | |
Кстати такая же фигня. До замены мульта старта вообще не было. Поставил один - старт есть, все работает, но с кнопки отключаешь, через пару секунд сам включается. Залит ноут не был. Еще обратил внимание что светодиоды включения горят не синим цветом, а оранжевым. Думал мульт чудит новый - поставил другой, с тем вообще не включается. |
siberian [ 20 апр 2016, 14:05 ] | |
cloze писал(а): поставил другой, с тем вообще не включается. Прошить не забыл? |
cloze [ 20 апр 2016, 14:06 ] | |
Мульт? А зачем, если рядом с ним стоит флэшка? |
Kriakoziabra [ 20 апр 2016, 14:13 ] | |
cloze писал(а): Мульт? А зачем, если рядом с ним стоит флэшка? Шикарно:) Там 8 винда в ней угнездилась. По схеме посмотрите куда что подключено. http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-7912p Схема Мульт KB9012QF-A2 http://remont-aud.net/forum/119-35486-1?lEbMA3 Обсуждение прошивки. |
igils [ 20 апр 2016, 15:22 ] | |
Kriakoziabra писал(а): Там 8 винда в ней угнездилась. Птенцов она там не вывела? BIOS на этой плате размером 5 Мбайт. Разделен на 2 флешки, причем без оглядки на разделение по регионам. Соответственно - если шить, то обе флешки сразу, с одного комплекта. А была предустановленная W8 или нет - по барабану. |
Kriakoziabra [ 20 апр 2016, 22:04 ] | |
igils писал(а): Kriakoziabra писал(а): Там 8 винда в ней угнездилась. Птенцов она там не вывела? BIOS на этой плате размером 5 Мбайт. Разделен на 2 флешки, причем без оглядки на разделение по регионам. Соответственно - если шить, то обе флешки сразу, с одного комплекта. А была предустановленная W8 или нет - по барабану. Она там коварно высиживает 10 винду 13 страница схемы. Я видимо не так прочитал что-то. |
cloze [ 20 апр 2016, 23:01 ] | |
Хорошо, если вы так считаете, тогда где взять 128Кб дамп для прошивки мульта? |
siberian [ 20 апр 2016, 23:06 ] | |
Kriakoziabra писал(а): Я видимо не так прочитал что-то. Ты бы лучше на титульном листе схемы прочитал. А там явно написано, что ревизия не 1.0 и не 2.0... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- cloze писал(а): тогда где взять 128Кб дамп для прошивки мульта? Из официального апдейта на сайте Acer или здесь, на форуме |
Kriakoziabra [ 20 апр 2016, 23:33 ] | |
siberian писал(а): Ты бы лучше на титульном листе схемы прочитал. А там явно написано, что ревизия не 1.0 и не 2.0... Дык, я не против, посмотрел в схему, принял за правду. Ревизий кроме нулевых не нашёл, подумал что отличий не так много. |
