Принесли с диагнозом - не включается. Вскрыл, заменил PQ8 и резисторы PR37, 39 - ноутбук ожил. Но, резистор PR37 греется до 60 градусов. Подскажите, это норма или нет. Питание от сети. Аккумулятор умер и давно работают без него.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750, Model NP7YEO (Платформа P7YEO LA - 6911p rev 1.0) Греется резистор PR37 в схеме обвязки ISL6251
Добавлено: 25 окт 2015, 12:29
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
sablk писал(а):
резистор PR37 греется до 60 градусов...Подскажите, это норма или нет.
Ненормально.PR37 вообще не должен греется.
sablk
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750, Model NP7YEO (Платформа P7YEO LA - 6911p rev 1.0) Греется резистор PR37 в схеме обвязки ISL6251 [РЕШЕНО]
причина полудохлая ISL - заменил, опять пришлось заменить сгоревшие PR37, 39. сейчас все режимы 6251 в норме. ноут работает. Спасибо за ответ. тему можно закрыть.
