Текущее время: 29 сен 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: Дежурка
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 17:56
Всем доброго дня!
Господа Инженеры,
Такая штука на шим дежурного питания есть ldo 19v en1-5v en2-5v (хотя должно 3в). нет 3в и 5в на ножках 25 и 16
Прошу прощения дополню:
Ноутбук Acer n4820t
Quanta da0zq1mb8d0 rev:d
Был залит в области дежурки.
Последний раз редактировалось boss-ld 22 окт 2015, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Дежурка
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 18:01
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Оформите тему согласно правилам:
viewtopic.php?f=35&t=2206
На общие вопросы получите общий ответ: Что то сломалось.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 18:32
Какое сопротивление по ногам 16, 25. Не написано, сама шимка менялась?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 19:00
Ооо не догадался померить сопротивление!
шимка поменяна,
без блока питания на 16 ноге 1,5 КОм на 25 ноге 0,6 КОм
После замены шимки выявил пробой в верхнем плече PQ65 был заменен (то есть напряжение ЛБП в было на 25 ноге.)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:50
Чем закончилось то? Плату поднял?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550lc-xo075q (60nb02h0-mbi100) греется дежурка и хаб
asussome
07 авг 2019, 17:42
asussome Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ60 (WISTRON ASTROSPHERE 09233-1) Пропала дежурка
bazic
08 окт 2014, 23:46
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite Pro A300 (Quanta BL5S) При впаяном мультике пропадает дежурка
в форуме Toshiba
Albert2009ru
2869
19 окт 2014, 08:34
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens v6555 (Z17M 3.0 6050A2271001 A04) греется дежурка по 3.3В , нужна схема
в форуме Fujitsu-Siemens
shalopaev
4382
05 янв 2015, 11:09
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-41214v (mdx-237) Дежурка только при нажатии кнопки! На биос питания нет!
в форуме Sony
Tyorlik
10
5314
20 янв 2015, 13:24
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo, Sterh и гости: 22
