Acer 7750, Model NP7YEO (Платформа P7YEO LA - 6911p rev 1.0) Греется резистор PR37 в схеме обвязки ISL6251 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=37771 |
sablk [ 25 окт 2015, 11:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 7750, Model NP7YEO (Платформа P7YEO LA - 6911p rev 1.0) Греется резистор PR37 в схеме обвязки ISL6251 |
Принесли с диагнозом - не включается. Вскрыл, заменил PQ8 и резисторы PR37, 39 - ноутбук ожил. Но, резистор PR37 греется до 60 градусов. Подскажите, это норма или нет. Питание от сети. Аккумулятор умер и давно работают без него. |
swansic [ 25 окт 2015, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7750, Model NP7YEO (Платформа P7YEO LA - 6911p rev 1.0) Греется резистор PR37 в схеме обвязки ISL6251 |
sablk писал(а): резистор PR37 греется до 60 градусов...Подскажите, это норма или нет. Ненормально.PR37 вообще не должен греется.
sablk [ 30 окт 2015, 21:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7750, Model NP7YEO (Платформа P7YEO LA - 6911p rev 1.0) Греется резистор PR37 в схеме обвязки ISL6251 [РЕШЕНО] |
причина полудохлая ISL - заменил, опять пришлось заменить сгоревшие PR37, 39. сейчас все режимы 6251 в норме. ноут работает. Спасибо за ответ. тему можно закрыть. |
