Aser 5530 перегрев 216-0674026 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=3784 |
sloganrem [ 24 авг 2011, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Aser 5530 перегрев 216-0674026 |
Доброго времени суток. Нужна помощь-совет коллег. Ситуация такая, данный Aser 5530 ( Aspire 5535 motherboard for AMD CPUs. 08220-2. CP2A-MB). Пришел бук с симптомами перегрева 216-0674026. Бук включался и в течении 10-20 мин выкл. Система охлаждения была чистая. Принято было решение заменить данный чип.После замены бук не включился,было принято решение еще раз заменить чип,результат тот же. Чипы были новые и куплены вроде у надежного поставщика.Еще пару чипов посадил из доноров....результат тот же. Идей нету что делать дальше,пост карты тоже,подскажет кто-нибудь что можно пробовать, и по какими способами можно пробовать искать решение. Спасибо. |
Dmitry-r [ 24 авг 2011, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser 5530 перегрев 216-0674026 |
sloganrem писал(а): Пришел бук с симптомами перегрева 216-0674026. Это как? sloganrem писал(а): Бук включался и в течении 10-20 мин выкл. Система охлаждения была чистая. Одна из распространенных причин такого выключения - перегрев процессора (но никак не севера!). Но бывают и другие причины... sloganrem писал(а): После замены бук не включился Опять же, это как? Не реагировал на кнопку, или на экране ничего не появлялось? sloganrem писал(а): Идей нету что делать дальше Что ж так скудно-то? :) Ну, хотя бы, напряжения там замерить... А вообще, на данном ноуте часто дохнут процы (как, собсно, и все процы под S1G2), имеет смысл подкинуть исправный (если ноут таки реагирует на кнопку). Только помните, что с S1G1 они не меняются... |
sloganrem [ 24 авг 2011, 19:59 ] | |
Симптомы перегрева 216-0674026 мне показалось были на лицо.Бук был рабочий полностью,но работал всего 10-20 мин.Может конечно я и зря менял север :(. Вообще то мысль была такая что процессор может быть.. И проверить процессор к сожалению пока просто не начем. Amd Turion хватает, есть оч много вариантов но я так понял, они вместо этого не подходят. Если можно подскажите как найти замену этому процу AMQL62DAM22GG AMD Athlon. Спасибо коллеги за ответы. У меня на хламе есть такие TMDTLSOHAX4CT TMDMK38HAX4CM TMDMK36HAX4CM AMDTK57HAX4DM |
vind11 [ 24 авг 2011, 20:30 ] | |
TMDTLSOHAX4CT TMDMK38HAX4CM TMDMK36HAX4CM AMDTK57HAX4DM из этого ничего не подойдет как вам правильно подсказали - ищите любой s1g2 турионы или атлоны серий QL RM ZM .... |
rpm68 [ 25 авг 2011, 00:07 ] | |
http://www.cpu-world.com/info/AMD/Athlo ... umber.html Здесь все CPU AMD на одной странице. Вам подойдет из этого списка все под (S1g2) |
Eujen [ 25 авг 2011, 06:33 ] | |
Народ привет Вобщето там или RM80....... или ZM80..... или QL60..... как правильно было подмеченно Во вторых надо бы биос прошить для начала В третьих именно севера летят в этих мамках причём 90% Говорю это не просто так а потому что продал востановленных мамок как минимум 7 за этот месяц И еще на севере резинка мож прохудилась и надо было поставить медяшку и всё Но распространёная причина выключения через 10-20 мин. на этих мамках не север а ЮГ так как он охлаждается клавой и под ней стоит резиночка при разборке каким нить пионерам она убирается и потом бук начинает рубится или в перезагруз! |
siberian [ 25 авг 2011, 08:01 ] | |
Eujen писал(а): Вобщето там или RM80....... или ZM80..... или QL60..... как правильно было подмеченно RM80 AMD не выпускала и вряд-ли уже будет выпускать. |
Eujen [ 25 авг 2011, 09:32 ] | |
siberian писал(а): Eujen писал(а): Вобщето там или RM80....... или ZM80..... или QL60..... как правильно было подмеченно RM80 AMD не выпускала и вряд-ли уже будет выпускать. Простите за ошибку ну надо-же RM70........... А по существу у вас ничего нет чтоб помоч человеку! |
Dmitry-r [ 25 авг 2011, 09:51 ] | |
Eujen писал(а): siberian писал(а): Eujen писал(а): Вобщето там или RM80....... или ZM80..... или QL60..... как правильно было подмеченно RM80 AMD не выпускала и вряд-ли уже будет выпускать. Простите за ошибку ну надо-же RM70........... А по существу у вас ничего нет чтоб помоч человеку! |
Eujen [ 25 авг 2011, 09:55 ] | |
Dmitry-r писал(а): Eujen писал(а): siberian писал(а): Eujen писал(а): Вобщето там или RM80....... или ZM80..... или QL60..... как правильно было подмеченно RM80 AMD не выпускала и вряд-ли уже будет выпускать. Простите за ошибку ну надо-же RM70........... А по существу у вас ничего нет чтоб помоч человеку! ОКЭЙ |
sloganrem [ 25 авг 2011, 13:41 ] | |
Сообщение не в тему http://www.cpu-world.com/info/AMD/Athlo ... umber.html Здесь все CPU AMD на одной странице. Вам подойдет из этого списка все под (S1g2) Спасибо,спасибо всем. Направление понял буду думать и искать решение. Тему можно закрыть. |
