Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=37970 |
DikoST [ 29 окт 2015, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации |
Здравствуйте ! Опять обращаюсь за помощью. Помощь требуется в диагностике сабжевого "зверя". Со слов клиента были артефакте и погас... Был заменён видик 216-0774007 всё равно нет инициализации. На данный момент включается, постов нет. На мульте: 32н ON/OFF 3,3 при нажатии кнопки 0. EC_RSMRST 3,3В 6н SLP_S3# при подключении 3,3В, при включении 3,3В при выключении 0В при следующем включении 3,3В 14н SLP_S5# при подключении 3,3В, при включении 3,3В при выключении 0В при следующем включении 3,3В 110н PM_SLP_S4# при включении переходит из 0 в 3,3В 116н SUSP# при включении переходит из 0 в 3,3В 13н PLT_RST# всегда 0. Присутствуют: +3VALWP 3,3В +5VALWP 5В +1.8VSP 1,8В +1.05VS_PCH 1,05В +1.5VP 1,5В +CPU_CORE 0,7В на данный момент +1.5V на PJ22 +1.0VSPDGPU 0В VGA_ON=0 Сильно как-то напрягает, что PLT_RST#=0. Я по схеме не смог найти где он подтягивается в высокому уровню, а сам сигнал идёт на мульт, хаб, проц, сеть. PS: Проц, память, БИОС менялось. На всяк случай по быстренькому и сеть снималась - результата нет. Как диагностировать кто виноват ? |
nik751 [ 29 окт 2015, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации |
Если пост карта исправна,подключена туда куда надо,а постов нет,ну проверьте ,на всякий случай,что на LPC. Если там тихо - смотрите в сторону PCH,и его обвязку. |
DikoST [ 29 окт 2015, 18:29 ] | |
nik751 писал(а): Если пост карта исправна,подключена туда куда надо,а постов нет,ну проверьте ,на всякий случай,что на LPC. Если там тихо - смотрите в сторону PCH,и его обвязку. Пост карта исправна, подключена куда надо ( есть на столе такая же МВ, где эта же карта в том же месте показывает посты). Постов нет, и показывает что RST в нуле. Сам думаю в сторону ХАБа, но в тоже время вроде, живёт как-то :) SLP_Sx выставляет сбрасывает... Доберусь до осциллографа посмотрю тактовые, LPC. |
DikoST [ 30 окт 2015, 11:20 ] | |
Добрался до осциллографа : Обмен с мультовой флешкой происходит. Обмен с хабовой флешкой обнаружить не удалось CLK_PCI_LPC - глухо; LPC_FRAME#, LPC_AD[0..3] - глухо; PM_CLK_RUN - 0: Думаю, что ХАБу здесь не повезло... |
DikoST [ 08 ноя 2015, 22:36 ] | |
Замена ХАБа не помогла :( |
planetoxod [ 08 ноя 2015, 23:24 ] | |
DikoST писал(а): Здравствуйте ! Опять обращаюсь за помощью. Помощь требуется в диагностике сабжевого "зверя". Со слов клиента были артефакте и погас... Был заменён видик 216-0774007 всё равно нет инициализации. На данный момент включается, постов нет. На мульте: 32н ON/OFF 3,3 при нажатии кнопки 0. EC_RSMRST 3,3В 6н SLP_S3# при подключении 3,3В, при включении 3,3В при выключении 0В при следующем включении 3,3В 14н SLP_S5# при подключении 3,3В, при включении 3,3В при выключении 0В при следующем включении 3,3В 110н PM_SLP_S4# при включении переходит из 0 в 3,3В 116н SUSP# при включении переходит из 0 в 3,3В 13н PLT_RST# всегда 0. Присутствуют: +3VALWP 3,3В +5VALWP 5В +1.8VSP 1,8В +1.05VS_PCH 1,05В +1.5VP 1,5В +CPU_CORE 0,7В на данный момент +1.5V на PJ22 +1.0VSPDGPU 0В VGA_ON=0 Сильно как-то напрягает, что PLT_RST#=0. Я по схеме не смог найти где он подтягивается в высокому уровню, а сам сигнал идёт на мульт, хаб, проц, сеть. PS: Проц, память, БИОС менялось. На всяк случай по быстренькому и сеть снималась - результата нет. Как диагностировать кто виноват ? Сопротивления и напряжения на перемычках на стр. 44 ? |
DikoST [ 08 ноя 2015, 23:31 ] | |
Вот жеж завтра с этого и начну с того что буду скурпулёзненько промерять всё и везде. |
DikoST [ 10 ноя 2015, 16:59 ] | |
А куда сообщения пропали ? |
planetoxod [ 10 ноя 2015, 17:52 ] | |
Сам не пойму. +3V +3VALW_EC +1.5VSDGPU +1.05VS_PCH +0.75VS +VSB +5VS +5V +3VS +RTCVCC SM_INTRUDER# PCH_INTVRMEN PCH_RTCRST# PCH_SRTCRST# ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 39 секунд: ---------- VGATE , H_CPUPWRGD, H_CPURST#, PWROK, VR_ON ? ---------- Добавлено спустя 56 минут 40 секунд: ---------- на стр. 2 сигналы запуска http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/file/864-scheme-asus-x51l-rev20, по аналогии посмотреть. |
DikoST [ 10 ноя 2015, 23:59 ] | |
planetoxod писал(а): Сам не пойму. +3V +3VALW_EC +1.5VSDGPU +1.05VS_PCH +0.75VS +VSB +5VS +5V +3VS +RTCVCC SM_INTRUDER# PCH_INTVRMEN PCH_RTCRST# PCH_SRTCRST# ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 39 секунд: ---------- VGATE , H_CPUPWRGD, H_CPURST#, PWROK, VR_ON ? ---------- Добавлено спустя 56 минут 40 секунд: ---------- на стр. 2 сигналы запуска http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/file/864-scheme-asus-x51l-rev20, по аналогии посмотреть. Теперь цитировать можно только ВСЁ сообщение целиком ? Или это я что-то не понимаю ? По сигналам старта - вроде всё как надо (надо конечно проверить ещё раз после пересадки хаба, но вроде всё было нормально). +3V - с разбегу не нашёл где измерить, но думаю что есть так как есть +3VS +3VALW_EC - 3,35в +1.5VSDGPU - 0В +1.05VS_PCH -1,05В +0.75VS - 0,75В +VSB - 19,3В +5VS - 5,0В +5V - думаю есть, не проверял как и 3 вольта +3VS - 3,35В +RTCVCC - 2,7В +CHGRTC - 3,0В SM_INTRUDER# - ещё не измерил, не успел PCH_INTVRMEN - ещё не измерил, не успел PCH_RTCRST# - 2,73В PCH_SRTCRST# - 2,73В ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- В первом посте есть ещё кой какие измерения. Вот ещё в каком-то писал что PLT_RST#=0, а вот при снятом процессоре PLT_RST#=1. А ещё вопрос есть с +CPU_CORE = 0,7В не малова-то ли? Может надо в этом направлении подумать ? |
planetoxod [ 11 ноя 2015, 01:12 ] | |
Кнопка снизу ответить. +3V - C369, D5,U14,C393 ? +5v - C349 VGATE H_CPUPWRGD H_CPURST# PWROK VR_ON ? |
DikoST [ 11 ноя 2015, 09:55 ] | |
Раньше была возможность "цитировать выделенное" :(. 3V, 5V не смог найти не на схеме, а на плате :) Немного уже торопился. Сегодня указанные вами сигналы проверю. VRON и SYSON кажется проверял и были они в 1 :), но сегодня опять же проверю. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- VGATE, что за сигнал и за что отвечает ? Глянув по схеме это сигнал что-то типа POWERGOODa. |
planetoxod [ 11 ноя 2015, 10:23 ] | |
+CPU_CORE = 0,7В, где-то читал от 0.9-1.2В, но не факт, VGATE ответит. Intel® Core™ i7-920 0.800V-1.375V U3600 0.725–1.4 V Intel® Core™ i3-380UM 0.725–1.4 V Батарейку сними, чтобы RTC сбрасывалось. |
DikoST [ 11 ноя 2015, 11:56 ] | |
Процессор Intel® Pentium® Processor P6100 . Сейчас буду разбираться с VGATE и остальным. Обычно сколько помню ядро примерно 1-1,1 В было. |
planetoxod [ 11 ноя 2015, 11:59 ] | |
на стр. 56 сигналы запуска http://kythuatphancung.com/uploads/download/7a7ea_Compal_VIWGR_LA-9631P_-_Lenovo_G490.pdf |
DikoST [ 11 ноя 2015, 12:22 ] | |
+3V - 3,3 +5v - 5 VGATE - 3,3В H_CPUPWRGD - 0 H_CPURST# - 0 PWROK - который из них ? Ну и как бы если VGATE-0, то и PWROK будет не ОК VR_ON - 3,3В Подключил другой процессор ситуация такая же но CPU_CORE - 0,8 В. Сейчас скурпулёзно промеряю ADP3212 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Куда же таки деваются сообщения ? Или по какой причине ? ---------- Добавлено спустя 40 минут 48 секунд: ---------- Провел такой эксперимент подкидывал два процессора P6100, вот результат: CPU1: VID[0..6]=[0,1,1,0,1,1,0] - CPU_CORE=0,82V (вольтметр показывает тоже самое) CPU2: VID[0..6]=[0,1,0,1,1,1,0] - CPU_CORE=0,77V (вольтметр показывает тоже самое) Выходное напряжение на плате соответствует таблице 3 даташита на ADP3212. Не могу найти какое же напряжение должно быть для P6100... Может какй-нить VID отвалился и теперь неправильное напряжение выставляется ... ---------- Добавлено спустя 37 минут 22 секунды: ---------- Нашёл :) от 0,7 до 1,4 :) |
planetoxod [ 11 ноя 2015, 14:27 ] | |
Pentium P6100 0.775–1.4 V https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Pentium_microprocessors#.22Arrandale.22_.28MCP.2C_32_nm.29 как с этим? https://www.youtube.com/watch?v=UO9MCRRSqJo https://www.youtube.com/watch?v=Kejo97Nw9Zc |
DikoST [ 11 ноя 2015, 14:31 ] | |
DikoST писал(а): Добрался до осциллографа : Обмен с мультовой флешкой происходит. Обмен с хабовой флешкой обнаружить не удалось CLK_PCI_LPC - глухо; LPC_FRAME#, LPC_AD[0..3] - глухо; PM_CLK_RUN - 0: Думаю, что ХАБу здесь не повезло... как-то так :) ---------- Добавлено спустя 48 минут 27 секунд: ---------- А каким образом формируется H_CPURST# можно для недалёкого объяснить ? |
planetoxod [ 11 ноя 2015, 15:39 ] | |
H_CPUPWRGD = 0 SYS_PWROK ? Форум не даёт писать чаще одного раза в час. давай через киберфорум ник такой же, странный какой-то форум. |
DikoST [ 11 ноя 2015, 16:43 ] | |
SYS_PWROK не проверял, но по сути должно быть в 0 :( |
Mir` [ 11 ноя 2015, 18:23 ] | |
Проверьте DGPU_PWR_EN# и DGPU_PWR_EN и цепь до VGA_ON, так же проверьте VGA_ON#. Если все эти напряжения в норме, но хаб не отдает DGPU_PWR_EN, то скорее всего или хаб дохлый, или плохо посадили. |
planetoxod [ 11 ноя 2015, 20:31 ] | |
EC_PWROK ? SYS_PWROK ? DGPU_EDIDSEL_R# ? DGPU_SELECT# ? |
DikoST [ 11 ноя 2015, 23:40 ] | |
VGA_ON - 0 EC_PWROK - 3,3В EC_RSMRST# - 3,3В VR_ON - 3,3В SYSON - 3,3В PCH_TEMP_ALERT# - 3,3В Остальное доизмеряю завтра. Т.к. сегодня немного не вложился ... К концу дня что-то пришло мне в голову, что ХАБ напаянный слегка неисправен... Хоть и странно - два ХАБа одинаково неисправными мало вероятно. Но такую вероятность рассматриваю. |
planetoxod [ 12 ноя 2015, 15:24 ] | |
PCH_RSMRST# PM_DRAM_PWRGD H_VTTPWRGD H_PWRGD_XDP SYS_PWROK PBTN_OUT# |
DikoST [ 15 ноя 2015, 01:38 ] | |
Этот агрегат меня доканает. Заменил ещё раз ХАБ - изменений нуль. Как-то всё больше и больше упираюсь в отвал сокета, но никак не могу придумать как это подтвердить. или опровергнуть. |
planetoxod [ 15 ноя 2015, 12:39 ] | |
Очень интересно PCH_RSMRST# PM_DRAM_PWRGD H_VTTPWRGD H_PWRGD_XDP SYS_PWROK PBTN_OUT# DGPU_PWR_EN# DGPU_PWR_EN ? |
DikoST [ 17 ноя 2015, 19:50 ] | |
Измерю завтра указанные сигналы, если плату не заберут. Сам же я что-то склоняюсь к отвалу сокета или как вариант к загрязнению. С измерениями и загрязнением попробую завтра повоевать. |
DikoST [ 25 ноя 2015, 10:14 ] | |
ЭЭЭххх... Извиняюсь что долго не писал. Забрали у меня эту плату и более ничего измерить на ней не могу. Думаю уже никогда не узнаю что с ней было. Всем спасибо за помощь |
