Aspire 5552G (LA-5911P) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=38089 |
Nazi [ 02 ноя 2015, 05:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5552G (LA-5911P) Нет инициализации |
Доброго времени суток. Проблема в следующем: плата включается, все напруги есть, ини нет, изо нигде нет. Менялся проц, север, юг, шился биос. При подключении компаловской карты посты не идут, если прицепить дебаг порт к копму через usb2com в консоль выдает следующее: при подаче питания: KSTART00,▒00,▒00,▒00 и далее нули после нажатия на кнопку: ▒▒N6N6N6N7N7N7N7N7N7N8N8N8N8N8o02,10,F0 и молчок, минут через пять вырубается. Отключил питание видика - картина та же. Разные процы, с ОЗУ или без, тоже самое. Подскажите, куда копать? |
hunter_nick [ 02 ноя 2015, 09:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5552G (LA-5911P) Нет инициализации |
Nazi писал(а): Отключил питание видика - картина та же. кина после этих манипуляций не должно быть. видео попробуйте подкинуть. |
Nazi [ 02 ноя 2015, 11:35 ] | |
Да причем здесь кино, постов нет, по uart'у та же картина, когда на рабочей плате целая куча инфы + посты летят в юарт при включении |
dmaster [ 02 ноя 2015, 11:55 ] | |
Nazi писал(а): все напруги есть по USB каналу не идут коды LPC , единсветтное место на плате где LPC каналы это мультиконтроллер, подпаевай туда debug карту и смотри точные коды. И какое напряжение на дросселе PL14 ? |
Nazi [ 02 ноя 2015, 12:29 ] | |
На PL14 1.5 вольта Относительно пост кодов - на разъеме JP7 контакты CLK и DATA под компаловскую карту. Они же - RXD и TXD, то бишь ком-порт, по ним идет препост, пост и еще куча всего. так вот, там почти пусто. На рабочей плате - по этому порту куча инфы, посты - т.е., все как дожно быть. у меня почти глушняк. Копаловская карта в этом разъеме у меня вообще молчит. |
dmaster [ 02 ноя 2015, 12:45 ] | |
диагностический прогрев видео карты делал? |
Черномор [ 02 ноя 2015, 12:50 ] | |
Вот что вы с видео к ТС прицепились, коли постов нет. Посткарта точно рабочая? Осцилом бы на ЭльПэЦэ проконтролировать.. |
Nazi [ 02 ноя 2015, 13:17 ] | |
Шевеления нет, только при пуске кратковременный скачок на всех линиях и все, глушняк Посткарта рабочая, самопал, но на такой же матери посты бегали |
Nazi [ 03 ноя 2015, 09:15 ] | |
Поменял еще раз север, взял сто процентов рабочий, посты побежали, пробегает много, и останавливается на 00, что страно, у этой матери последний D2 изо нет нигде |
sip [ 03 ноя 2015, 10:42 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106785 вот так переделайте в uma как на 2 странице (не забудьте снять питание с видеочипа) и исключите мертвое видео. |
Nazi [ 03 ноя 2015, 14:55 ] | |
видло на тот момент уже снял, вырваны больше 20-ти пятаков в углу и по периметру. попробую переделать на uma. По ссылке есть инструкция для lvds, а для vga не могу посмотреть картинку. Может есть у кого фотоинструкция, какие страпы для vga двигать? |
sip [ 03 ноя 2015, 15:04 ] | |
2 страницу откройте с теме и Эркюль все описывает с картинками и стрелочками. или вы там не можете посмотреть фото? |
Nazi [ 03 ноя 2015, 15:08 ] | |
да, я не вижу эти вложения, запрещено |
Nazi [ 04 ноя 2015, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5552G (LA-5911P) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
Все, нашел сам. Кино есть и там и там. Но, как я понимаю, hdmi на 2001 нет, верно? ---------- Добавлено спустя 58 минут 23 секунды: ---------- Вот, может кому пригодится: переделка CRT с дискретки на UMA Сдвинуть нулёвки с красного на зеленое |
