Текущее время: 02 июн 2024, 03:15
kavukr
Заголовок сообщения: Acer 7750 (la-6911p) КЗ по B+ Добавлено: 05 ноя 2015, 12:07 |
Сообщения: 8 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста. КЗ сидит во всех направлениях, pl30, pl12, pl16, pl18, pl20. Грешил на pu2, снял его,но КЗ так и не пропало. Когда подкидываешь от ЛБП к аккумуляторному питанию, греется pq9, замена ничего не дала. Если пускать питание через гнездо, то греется pq7, так же замена не помогла. Если снять pr22, с pq8 и pq7 кз пропадает. Пробывал снимать конденсаторы у всех pl, которые в кз, результата не дало. Буду рад любой помощи. Спасибо. Схему добавить не смог, она в pdf,но в поисковике 1 строчка, находится быстро.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 (la-6911p) КЗ по B+ Добавлено: 05 ноя 2015, 12:51 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
kavukr писал(а): Пробывал снимать конденсаторы у всех pl Зачем? если есть ЛБП. kavukr писал(а): Если снять pr22, с pq8 и pq7 кз пропадает Вот на PR22 и цепляйтесь ЛБП, как раз B+ и смотрите что будет греться. И КЗ это сколько Ом?
