Acer 7750 (la-6911p) КЗ по B+ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=38193 |
kavukr [ 05 ноя 2015, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 7750 (la-6911p) КЗ по B+ |
Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста. КЗ сидит во всех направлениях, pl30, pl12, pl16, pl18, pl20. Грешил на pu2, снял его,но КЗ так и не пропало. Когда подкидываешь от ЛБП к аккумуляторному питанию, греется pq9, замена ничего не дала. Если пускать питание через гнездо, то греется pq7, так же замена не помогла. Если снять pr22, с pq8 и pq7 кз пропадает. Пробывал снимать конденсаторы у всех pl, которые в кз, результата не дало. Буду рад любой помощи. Спасибо. Схему добавить не смог, она в pdf,но в поисковике 1 строчка, находится быстро. |
mikhailrzn [ 05 ноя 2015, 12:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7750 (la-6911p) КЗ по B+ |
kavukr с помощью ЛБП не пробовали искать? |
Олег_zloy [ 05 ноя 2015, 12:51 ] | |
kavukr писал(а): Пробывал снимать конденсаторы у всех pl Зачем? если есть ЛБП. kavukr писал(а): Если снять pr22, с pq8 и pq7 кз пропадает Вот на PR22 и цепляйтесь ЛБП, как раз B+ и смотрите что будет греться. И КЗ это сколько Ом? |
kavukr [ 05 ноя 2015, 13:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7750 (la-6911p) КЗ по B+ [РЕШЕНО] |
Не мог найти, ничего не грелось при подключении ЛБП, кроме pq9. Перебором нашел гаденыша, pc1083. Всем спасибо за участие. |
