Текущее время: 26 июн 2024, 03:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
MVI
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2011, 14:23 |
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 18:10 Наличности на руках: 51.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: Odessa
Работаю по схеме Acer Aspire 6530G ZK3, скачанной http://monitor.net.ru/forum/acer_aspire ... 30450.html. На 01 листе указаны напряжения для проверки, в той же послед-ти показываю замеры(слева - схем название, справа - замер): CPU CORE0 0,805 / CPU CORE2 0,793 / CPU VDDNB CORE 0,924 // NB CORE 1,119 / +1,35V DDHTTX - отсутствует на материнке / +2.5V - 2,53 / +1.5V - 1,511 / +1.2V - 1,147 / +1.1V_NB - 1,157 / +1.2V_S5 - 1,27 // +1.8VSUS - 1,82 / +1.8V - 1,794 / +SMDDR_VTERM - 0,908 // +3VPCU - 3,40 / +3V_S5 - 3,40 / +3VSUS - 3,40 / +3V - 3,40 +5VPCU - 5,16 / +5V - 5,16/ Какими дб напряжения с индексом CORE, на схемах не указано. Вопрос - такими они должны быть? И второе, почему все-таки не вкл в работу плата. Проверяется мат плата от АКБ(зарядка работает) с вентилятором проц, памятью, без видео, без диска.
![](images/spacer.gif) |
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2011, 22:38 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
MVI писал(а): MVI_314 - почти тезка. Проверил выдачу PowerGood-ов - выдается со всех шимок, собирается на диодной сборке D8...D23, выходит сигналом HWPG, далее - не знаю что. Поступает на U7 WPCE775. Где дальше проверять, пока не сообразил. 2 -я страница схемы BD3G Power On Sequence.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2011, 08:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
rpm68 писал(а): 2 -я страница схемы BD3G Power On Sequence. Power On Sequence IMHO здесь не поможет за исключением пожалуй что последних 7 сигналов на графике. Проверить, все ли поднимаются. Процессор подкинуть заведомо исправный.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2011, 11:06 |
siberianMVI писал(а): Проверил выдачу PowerGood-ов - выдается со всех шимок, ... выходит сигналом HWPG, далее - не знаю что. Поступает на U7 WPCE775. Где дальше проверять, пока не сообразил. Подразумеваю раз человек проверил PowerGood-ы то он и догадался проверить нужные напряжения на потребителях. siberian писал(а): rpm68 писал(а): 2 -я страница схемы BD3G Power On Sequence. Power On Sequence IMHO здесь не поможет за исключением пожалуй что последних 7 сигналов на графике. Понятно, предыдущие 25 графиков он уже отследил...
MVI
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2011, 12:51 |
Занимался ранее по НБ в основном ремонтом крепления экранов, гнезд адаптерв, заменой ламп, в том числе на светодиоды. Электронику знаю, но ноутбучную пока НЕ ЧУВСТВУЮ. Плохо ориентируюсь в НБ сигналах, например, что такое BD3G? Как расшифровывается, назначение. Знающие, подскажите, пож-та.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2011, 13:27 |
MVI писал(а): что такое BD3G Название платформы - Quanta BD3G. Видимо с Quanta ZK3 графики совпадают.
MVI
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2011, 14:35 |
siberian, спасибо. На схемах в прав нижнем углу: Quanta Computer Inc. PROJECT: ZK3 На первых 3-х листах название сигналов и шим-м/сх отличается от слд листов. Совпадение по сигналам есть, но не по всем. Немного затруднительно(по крайней мере пока). Вопрос: где-то можно найти расшифровку и НАЗНАЧЕНИЕ сигналов, те же самые - MAINON enable, Insert enable, SUSON enable, +5V_PCU, +VDR_REF и т.д. Частично я догадываюсь, но хотелось бы УВЕРЕННОСТИ. Английский б-м понимаю.
MVI
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2011, 14:08 |
siberian - Thanks, к сожалению мало пользы от ссылки. Планирую через описания м/схем УРАЗУМЕТЬ назначения сигналов. Процессор пока не имею возможности подменить.
MrMaster - Изначально проверял состояние PQ1, PD1, PU5(и рядом), в норме. Кстати, что понимается под "мультак"? С таким названием общения не помню.
Уже писал-зарядка работает. Вчера подключил к плате адаптер, просмотрел напряжения на PU5. Если надо-выложу. На мой взгляд - в норме.За время замеров АКБ зарядился, с оранжевого перешел на синий. Проверял пальцем(для скорости) нагрев м/сх и транзисторов, в норме. Каким должно быть слд мое движение? Извечный вопрос - Южный мост или что другое?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2011, 21:35 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
MVI писал(а): что понимается под "мультак" Не мультак, а мультик, он же мультиконтроллер, он же MIO/SIO, он же Embedded Controller (EC).
