Текущее время: 21 ноя 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: Acer E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 09:21
Здравствуйте. ситуация в следующем: ноут от батареи стартует, при подключении зарядки на неё не реагирует, при этом БП уходит в защиту, ноут продолжает работать, ключи по входу и на чарджере проверил.
При отключенно батареи там где на фото цифра 1 : 18,88V
при подключении батарее напряжение падает до 0, БП уходит в защиту
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 09:45
Проверьте БП.Может он не держит ток.Для проверки подключите другой, или ЛБП
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 09:53
проверял на другом,
заменил чаргер, только не было bq735 поставил 725 (вроде как аналоги), реакция таже
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 19:41
pr305 отпаяй, и проверь, Batt+?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 11:12
В данном ноуте стоит мульт 9022 он как нить завязан на зарязку ? просто на нем нашел странную точку...
Отпаял pr305 пошла индикация заряда, но самого заряда нету, не уходит в защиту и блок питания
BATT+ 12,7 батарея заряжена на 76 %
А VIN 19.42 ранее было не кз но блок птания уходил в защиту
если снять pr311 и поставить на место pr305, то индикация заряда пропадает и бп уходит в защиту , попробую заменить PQ304
AO4466L---замена не помогла....
Вот ещё PIN6 B/I на разъеме зарядки свониться 2 ома
если попытаться запустить систему зарядки без батареи(замыканием TH на минус) , индикация Зарядки есть, на напряжение зарядки 5 вольт....
отсюда вопрос его что то садит или просто второй контроллер бракованный??
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 14:35
поставь на место pr305.
PQ304 пробит ?
Перед тем как что-то менять, проверь подходит ли номинал .
6н PJP201на землю 2 Ома без батареи?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 15:02
pr305 уже на месте
6 -пин да без батарее
PQ304 --- накоротко не звониться... да и звониться нормально, в любом случаем попытался его заменить, результат тот же
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 19:23
Короти перемычкой в 4 кОм 4 ногу PQ304 на землю , чтобы он не открывался и замерь.
BATT+
B+
PU301 c 1 по 6 , с 11 по 21. ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) Нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 19:26
Вообщем нашел проблему, был проблемный PQ302 .... а вел себя нормально без батареи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12857
12 июл 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
flynt
11
26729
06 янв 2016, 16:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G-30PD (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Залит, не грузится.
girsd
04 ноя 2015, 13:46
girsd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) КЗ на D23 по +RTCVCC
ilnaz
26 ноя 2015, 16:11
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 67
