Текущее время: 20 июн 2024, 19:09
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2015, 17:48 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Так описаны методики на форуме. Не так всё и сложно, PCID заменить.
![](images/spacer.gif) |
orbit
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2015, 00:56 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
MsDos26 писал(а): А к кому можно обратиться по такому вопросу? Если "горит" могу выручить, родной биос в ЛС или в облако, а ссылку в ЛС. Если нет спешки, то сам попробуй.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2015, 11:52 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25892_1401297752.gif) |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
MsDos26 писал(а): Сильно не горит) начинаю разбираться, нужно заменить блок 1f0-1f3 на 02 10 41 68 правильно?) Не правильно, как оказалось не всё так просто.... ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) Оказывается нужно заменить видеомодуль, но как найти его в insydeH2O? Долгими стараниями и курением методики и технологии попытался выдрать его из биоса вот что у меня получилось это должен быть модуль от 3002 правильно?
orbit
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2015, 16:42 |
Лень писать одно и то же, много всего написано. Написал человеку в топик, а он умолк. Почитай, там сказано какие утилиты нужны и что делать. Только ID свои подставишь. Для 216-0833000 - 6840 и для 216-0833002 - 6841. В папке дамп необходимо найти все модули с упоминанием старого чипа и заменить значения на новые. В твоем случае это тоже 1 цифра, всего модулей нашлось 4. Насчет контрольной суммы в самом модуле видео: иногда ее надо править, а иногда и так прокатывает, лично я правлю всегда как в оригинале.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2015, 21:27 |
orbit писал(а): Лень писать одно и то же, много всего написано. Написал человеку в топик, а он умолк. Почитай, там сказано какие утилиты нужны и что делать. Только ID свои подставишь. Для 216-0833000 - 6840 и для 216-0833002 - 6841. В папке дамп необходимо найти все модули с упоминанием старого чипа и заменить значения на новые. В твоем случае это тоже 1 цифра, всего модулей нашлось 4. Насчет контрольной суммы в самом модуле видео: иногда ее надо править, а иногда и так прокатывает, лично я правлю всегда как в оригинале. Спс за ответ! Но еще есть некоторые недочеты в биосе от моей платформы нашел только 1 модуль на thames_xt 216-083000, а в дампе с донорного биоса 2 модуля, от соньки, thames_pro_s3 и thames_pro_m2. Кто из них кто? И когда я разбираю на кирпичи биос феникстулом в папке dump лежат модули и в подпапке bios тоже лежат модули, при попытке заменить какой либо модуль после заливания этого всего в дамп он как бы собрался, но когда это собранное опять разбираю и в winhex'е опять торчит старый модуль от thames_xt. Естественно я переименовываю имя файла в который должен лежать с моими модулями и пихаю дамп с этим названием. Я заметил когда в фениксе я жму кнопку go то папка с дампом обнуляется и перезаписывается тем чем было после распаковки. Менял модуль и в папке дамп и папке биос и галки все стоят как в образце, весь день сегодня продолбался то сливая то разливая дампы, хоть что то понял, может наступит завтра прозрение а может и нет. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2015, 22:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Не надо подменять родные модули чем-то сторонним. Только теми же файлами, но с правленным ID под новый чип. В подпапке BIOS ничего менять не надо, только в самой папке DUMP. Дубль убрал, а то запутается.
Последний раз редактировалось igils 19 ноя 2015, 22:19, всего редактировалось 2 раз(а).
orbit
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2015, 22:11 |
Не правильно собираешь, после нажатия кнопки go, начнётся сборка и вывалится окно,сообщая о том что только теперь ты можешь подкинуть заранее приготовленные модули в папку dump и нажать ok на вываленном окне. Сборка продолжится. Переименовывать ничего не нужно, модули копируются из Xserch и правятся отдельно, а потом при сборке просто перемещаются с заменой в папку dump. Когда научишься, дел там на одну сигарету. О, Igils опередил пока я с телефона натыкал.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2015, 15:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Вы представляете где в модулях от Insyde находится контрольная сумма и какова его структура? НапримерP.S. Феникстул сам пересчитает..
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2015, 15:49 |
Черномор А я сталкивался, что самому приходится CRC8 подгонять. Т.е. - если BIOS состоит из OPROM-ов, то ручками в дате правлю, почему то на Samsung-ах такое - если из {....-...-...} то автоматом корректирует
orbit
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2015, 16:12 |
MsDos26 писал(а): Во всех 4х файлах обязательно чтобы контрольная сумма была 00? Обычно только в модуле видеобиоса, как правило весит 59-61 кб. По содержанию можно понять что это оно "Compal_Acer_JV50CM_Comal_ThamesXT_DDR3". Сам я правлю КС только в этом модуле. А на днях пришлось ставить 0833000 вместо 0833002 в MBX-269, поленился и взял готовенькое от Черномора где то на форуме. Заглянул для интереса, а там КС в модуле не подогнана, однако работает исправно. В любом случае сделать это не долго и перепаивать/перешивать заново точно не придется.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2015, 16:25 |
orbit писал(а): а там КС в модуле не подогнана orbit, ёлы-палы, КС всего модуля в header-e. Целиком весь модуль от инсайда можно лицезреть не в папке DUMP, а если извлечь его в том же феникстуле через меню Structure --> выделить нужный модуль --> Extract...
orbit
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2015, 16:42 |
Сообщение не в тему Черномор Делаю я все это тупо, без глубоких знаний структуры биоса, чисто механически. Интереса к анатомическим подробностям особо уже нет, а для коммерческой деятельности достаточно. Конечно, в период познания и изучения жмакал всякие кнопки и выделял модули отдельно, читал/курил много/читал, но в итоге мы на пару с MSF113 закрепили и записали для себя методу, порядок действий, как приладить один чип вместо другого. Это так, по чесноку и без измерения писюнов. Метода работает и ладушки.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2015, 17:08 |
Сообщение не в тему Понятно, что коммерческий интерес. Мне ж тоже не пальцем в попе ковыряться наскучило перед "исследованиями" ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Шаблоны - это хорошо, сам обожаю готовенькое ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Но иногда приходится от шаблонов отходить или забивать на какой то конкретный ремонт.. Касается не обязательно биосов.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2015, 04:57 |
Итак, сменил id во всех 4 файлах а кс поправил только в одном, слил в кучу, прошил, драйвер установился ![Танцор :dan_ser:](./images/smilies/bo.gif) , смущал тот факт что дамп все таки с середины так и отличался сильно, думал что плата и не запустится с ним. В биосе раньше показывал vbios (peg) - none, теперь версию показывает, сработала также dual graphics без каких либо ошибок! В аиде почему то показывает 3 видюхи 7640g, в строке адаптера 7650м+7640g dual graphics, это нормально? Отдельно 7650м нету... наводит на странности. Бублик крутит, танки гоняет, вроде норм. Может что то еще упустил?
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2015, 10:42 |
MsDos26 писал(а): в строке адаптера 7650м+7640g dual graphics Нормально. Работает же?
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2015, 18:32 |
MSF113 писал(а): MsDos26 писал(а): в строке адаптера 7650м+7640g dual graphics Нормально. Работает же? Как узнать что это её производительность, а не встроенной?
