Текущее время: 22 июн 2024, 00:10
DooM-azov
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E model ZYW (quanta)) Дисплей мерцает, не идёт загрузка. Добавлено: 29 мар 2019, 11:12 |
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 20:23 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 9 Откуда: Азов
фыы писал(а): На внешний монитор изображение есть? Нет, внешка молчит. Переключал мать в UMA но толку нет, ведёт себя также. Я грешу на Bios. По Вашей ссылке не могу скачать. У меня сообщений на форуме очень мало( По ссылке пишет "Вы не авторизованы для скачивания этого вложения." Хотя я авторизировался. Если не сложно пришли пожалуйста на мыло service-gsmСОБАКАmail.ru
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E model ZYW (quanta)) Дисплей мерцает, не идёт загрузка. Добавлено: 08 авг 2019, 18:42 |
Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
DooM-azov писал(а): Ноутбук стартует. Питание процессора, памяти, видео ядра, всех дежурных напряжений в норме. Матрица после включения мерцает черным цветом, с периодичностью раз в секунду. Доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой. Включается подсветка, а запуска нет. Ноут принесли с отвалом видеочипа. Дунул на него, картинка появилась. После замены началась вот такая лажа. Бивис и мульт шиты перешиты. Поведение не меняется.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E model ZYW (quanta)) Дисплей мерцает, не идёт загрузка. Добавлено: 09 авг 2019, 12:56 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Sokol8989Тема чужая. Sokol8989 писал(а): Дунул на него, картинка появилась. После замены началась вот такая лажа А при чем тут биос и прочее?
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E model ZYW (quanta)) Дисплей мерцает, не идёт загрузка. Добавлено: 09 авг 2019, 14:55 |
seminenko писал(а): А при чем тут биос и прочее? Поведение похожее. После замены чипа не было вообще реакции на нажатие кнопки включения. После прошивки начал включаться, зажигать подсветку, примерно на 30 секунд и в ребут. Да, придется создать отдельную тему.
Mihalis
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E model ZYW (quanta)) Дисплей мерцает, не идёт загрузка. Добавлено: 09 авг 2019, 22:51 |
Зарегистрирован: 09 июл 2013, 12:58 Наличности на руках: 15.10
Сообщения: 80 Откуда: Тюмень
Sokol8989 писал(а): Поведение похожее. После замены чипа не было вообще реакции на нажатие кнопки включения. После прошивки начал включаться, зажигать подсветку, примерно на 30 секунд и в ребут. Мигание дисплея на этой платформе сигнализирует о неисправности. То есть БИОС запускается, но стопорится. Правильным будет POST карту подпаять, куча вопросов отпадут. Вы же понимаете, что неисправность усугубилась после ремонта, нужно от этого и отталкиватся.
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E model ZYW (quanta)) Дисплей мерцает, не идёт загрузка. Добавлено: 12 авг 2019, 20:41 |
ger1977 писал(а): С планка памяти пробовал играть в разные слоты, не раз с аналогичными симптомами память чудила Пробовал, но чудо не произошло
