https://vlab.su/
Acer Aspire V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Не пойму схему. Не включается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=38687
Страница 1 из 1
SmartIron [ 18 ноя 2015, 16:52 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Не пойму схему. Не включается.
Заранее извините, я начинающий, еще много чего не понимаю.
Ноутбук не включается. При подключении питания сильно грелся шим C1225 TI. Нашел схемы. выпаял деталь. Проверил на КЗ дежурку LDO Output 5V и 3.3V - обозначены на схеме VREG3 (3 pin) и VREG5 (13 pin). Так вот, LDO Output 3.3V(3 pin под микросхемой) звенит на землю, так же не должно быть? Есть схема, но я не пойму с чем он соединен. Где замыкает?
MSF113 [ 18 ноя 2015, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Не пойму схему. Не включается.
Кто то, кто к LDO3 подключен.
Обычно мультиконтроллер палят, он и замыкает.
И мсх изначально из-за этого поди и грелась.
Подай туда 3В, кто то начнет греться.
http://www.phpbb.com/
