Текущее время: 22 ноя 2024, 06:31
 Заголовок сообщения: 5741g (new71 la-5893p) Не стартует, циклически выключается и включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 13:52
Добрый день. Пришел с проблемой - перестал инициализироваться. Клиент сказал, что перед этим перестали юсб-порты работать. Разобрал, включение есть, проц толком не греется, каждые 4-5 секунд выключение и включение. Прошил флешку мультиконтроллера и основной биос, пост-кодов все равно нет. Питания все поднимаются. Почитал на нб1, у людей проблема была в сетевом чипе. Думаю раз проблема была с юсб-портами, то у меня наверное хаб умер, не поверил, что сетевой контроллер может так систему убить. Посадил хаб, все так же. Дай думаю сниму сетевку. Снял, пост-коды побежали, изо есть, грузиться с чего ищет. Сетевка broadcom bcm57780a1kmlg, хаб hm55, именно на этой платформе как будто типовая проблема это. С юсб буду разбираться дальше.
P.S. Написал для будущих искателей проблемы с данной платформой. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (LA-5893P rev 1.0 NEW71) Нет звука на внутренние динамики
DikoST
18 окт 2016, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5741G (NEW71 LA-5893P) пропадает питание видео
youngwar
30 дек 2016, 18:12
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741G (NEW71 LA-5893P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.
ssaa
3986
05 май 2017, 22:59
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G-43g25misk i5 , 430M (La-5893p NEW71) Сбивается время и дата при загрузке Windows
Barmaley126
30 авг 2018, 17:38
radiofannat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается
arnold-v
2688
29 окт 2016, 15:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
