Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) Как включить https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=39013 |
ukcomputer [ 26 ноя 2015, 05:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) Как включить |
Взял ноут за копейки. Грелся мульт. Дежурка в норме. Махнул мульт, перестал грется. Не включается но когда хотел перевернуть леды загорелись и потухли. Ноут паходу после прогревастов. Шлейф сплавлен. Как его включить? Схема коннектора внизу, заранее спасибо |
MSF113 [ 26 ноя 2015, 09:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) Как включить |
NBSWON# на землю. |
ukcomputer [ 26 ноя 2015, 18:35 ] | |
Значит правильно...все делал. Еще вопрос на шимке ISL6237 Ugate и Lgate до старта платы на Ugate есть напруга а на L gate нету. Это нормально? Я не совсем понимаю за что они отвечают.Это как на десктопе у питания проца верхнее и нижнее плечо? |
Size [ 26 ноя 2015, 23:20 ] | |
ukcomputer писал(а): Значит правильно...все делал. Еще вопрос на шимке ISL6237 Ugate и Lgate до старта платы на Ugate есть напруга а на L gate нету. Это нормально? Я не совсем понимаю за что они отвечают.Это как на десктопе у питания проца верхнее и нижнее плечо? Верхнее и нижнее плече это транзисторы. Ugate - управление затвором верхнего плеча. Lgate - управление затвором нижнего плеча. Смотреть нужно осциллографом. Они отвечают за открытие и закрытие этих самых транзисторов. Как и на дестопе, таки в ноутбуке и в нетбуке и т.д. Это принцип работы ШИМ. |
ukcomputer [ 26 ноя 2015, 23:31 ] | |
На них только сигнал должен быть или напряжение? у меня на Ugate есть а на L gate 1и2 нету. Заказал новую шимку для верности но интересна сама тех. сторона вопроса. На затворе транзистора там на Lgate по нулям PQ44 |
Size [ 27 ноя 2015, 09:25 ] | |
ukcomputer писал(а): На них только сигнал должен быть или напряжение? у меня на Ugate есть а на L gate 1и2 нету. Заказал новую шимку для верности но интересна сама тех. сторона вопроса. На затворе транзистора там на Lgate по нулям PQ44 Там с высокой скоростью появляется отпирающее напряжение (для открытия транзитора) затем пропадает (для закрытия транзистора) мультиметром вы не увидите полную картину точно. Необходим осциллограф, там на осциллограмме будет виден пилообразный сигнал. |
MSF113 [ 27 ноя 2015, 09:38 ] | |
"пилообразный сигнал"? Да ладно! Прямоугольники везде. |
ukcomputer [ 27 ноя 2015, 13:29 ] | |
MSF С моим филипсом 3110 там вообще хрень) что то показывает но.....печалька кароче, пора ему наверное уже на покой) Народ не пинайте сильно но там у мульта 773го ноги в воздухе))) ща исправим, махнул с 775 на 773й (на сайте стоит что можно) ща перепяю. А то кинулся сейчас и на 8 ноге биоса 0..во думаю магия) полез сейчас иголкой по ногам водить и увидел...прилеплю - отпишусь |
Size [ 27 ноя 2015, 13:29 ] | |
Ну вот такой вот вобщем http://www.electroclub.info/article/osc ... ris-01.gif Сообщение не в тему пилы то разные бывают))) http://www.azbukametalla.ru/entsikloped ... ument.html |
ukcomputer [ 27 ноя 2015, 16:48 ] | |
Паходу мульт дохлый с чарджера все идет а дежурки нету( мульт с донора что то я вообще ничего пойму, по схеме PU1 RT8202 а у меня стоит не он а C6-AG хз что такое 8202 перд носом лежит он меньше в 2 раза на схеме Power Tree PU1 это вообще ISL6251a а он у меня на плате стоит на PU2 на схеме powerTree PU2 это 6237 а на плате он PU10 чего тут все через ......... схема отсюда ZY5_ZY5D что то бред какой то в одном месте схема одна а на плате по другому в другом месте схемы вообще другие детали |
