https://vlab.su/
AO531H (Quanta ZG8) На кнопке "вкл" не восстанавливается 3 вольта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=39215
Страница 1 из 1
Pahanbb [ 01 дек 2015, 15:47 ]
Заголовок сообщения:  AO531H (Quanta ZG8) На кнопке "вкл" не восстанавливается 3 вольта
Доброго времени всем
Принесли нетбук с проблемой - выключили, после ночи не подает признаков жизни вообще
Вскрытие показало, что, если подключить зарядку, дежурка есть, 3 вольта на кнопке есть, почему-то 2.56 вольта на 8-й ноге биоса тоже есть, а не 3
Нажатие на кнопку приводит к тому, что напряжение на ней не возвращается в 3 вольта. Сама по себе кнопка нормальная, такая же история, если в разъеме закоротить 4 и 5-6 ноги
Ситуация решается только отключением блока питания
Схема есть, осциллограф есть - а вот в какую сторону "копать" - не ясно ))))))
Нужна помощь клуба
dobry [ 01 дек 2015, 19:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: AO531H (Quanta ZG8) На кнопке "вкл" не восстанавливается 3 вольта
кнопка подтянута к +3V_S5 и прямиком на ЕС.
либо по нажатию пропадает первое, либо второе садит
Pahanbb [ 02 дек 2015, 13:36 ]
После нажатия на кнопку пропадает дежурка, то есть и 3 вольта, и 5 тоже
Блок питания в кз не уходит, 19 вольт приходит на верхние ключи нормально ((
Без подключенного БП сопротивления на дросселях дежурки есть, больше 1 килоома
С БП сопротивление тоже есть, стоит нажать кнопку - на дросселе PL7 сопротивление падает до 17 ом, на PL5 - кз !! Похоже что тут собака порылась
PL5 - это 3VPCU
---------- Добавлено спустя 52 минуты 28 секунд: ----------
Снял PL5, подключил ЛБП на выход - потребление 0, ничего не греется ((
Irbor [ 02 дек 2015, 14:46 ]
Можно узнать что такое PL 5 ?Это обозначение дросселя?
Pahanbb [ 02 дек 2015, 15:25 ]
Да, это катушка на 3 вольта с дежурки по схеме к матери
Irbor [ 02 дек 2015, 15:50 ]
Просвещен спасибо))) :-):
Pahanbb [ 02 дек 2015, 15:57 ]
Для этого есть кнопочка " Спасибо " ))))
dobry [ 03 дек 2015, 11:29 ]
эта фраза непонятна
Pahanbb писал(а):
тут собака порыласьPL5 - это 3VPCU
Если до включения 3VPCU есть, а после включения пропадает,
значит смотреть , что коммутируется при включении.
По схеме я вижу лишь PU1, которая включает 2,5V по сигналу MAINON.
А вообще надо смотреть, какие питания запускаются, а какие нет.
Pahanbb [ 03 дек 2015, 13:04 ]
dobry писал(а):
эта фраза непонятна
С подключенным БП, но с не нажатой кнопкой включения
То есть при наличии дежурных напряжений
При нажатии на кнопку включения пропадают все напряжения, точнее новые не подымаются, а дежурка пропадает, с кз по 3-м вольтам
А PU1 надо проверить на вшивость ))
---------- Добавлено спустя 44 минуты 5 секунд: ----------
PU1 вроде как живая - до включения кнопкой есть и 3 и 5 вольт на входе, 2.5 на выходе нет
КЗ не наблюдается
Ситуация немного изменилась - теперь после нажатия на кнопку включения КЗ по 3 вольтам ушло - теперь на дросселях по дежурке 17 ом сопротивление после нажатия кнопки включения
Наверное не в ту сторону копаю - надо смотреть мультиконтроллер, сигнал с кнопки приходит на него
dobry [ 03 дек 2015, 16:19 ]
может я чего-то не понимаю, но имхо
если измерение сопротивления проводится в запитанной цепи ,то
это во-первых не отражает реального значения и во-вторых
приводит вообще к непонятной работе схемы
что касается мультиконтроллера, то обычно ,если пробит,
сильно греется в дежурном режиме
Pahanbb [ 03 дек 2015, 18:00 ]
Это понятно, измерения были проведены лишь с целью демонстрации изменений при включении
Ведь что-то вырубает дежурку(( А без нее все по цепочке молчит
Не греется ни в каком случае ((
Pahanbb [ 06 дек 2015, 22:54 ]
Клиент оказался нервным, ремонтировать долго не захотел (( Так что решения проблемы не найдено.
Кстати, заметил, что на материнке не все металлизированые отверстия подвязаня на массу, есть такие, что ни с чем не соединены. Скорее всего из-за этого не смог выпалить КЗ с помощью лабораторного блока питания.
http://www.phpbb.com/
