поступил с кз в видеокарте(3 Ома).Снял-снял перемычку питания видеочипа N14M-GL-B-A2-показал на интегрированном.Поставил какой нашел у себя N14P-GV2-B-A1(GeForce GT740M).По идее должен пойти ьез проблем но определяется в диспетчере как GT-635.В биосе нима.И выкидывает ошибку 43 но что интересно-определяется и желтый значок.Винду переставлял вчистую.
Прошу не пинать но мои подозрения что в биосе нет именно GeForce GT740M.Пробовал разобрать биос чтобы его прилепить но
тогда вообще не запускается.Чето не то леплю.
Положил родные не переделанные.
Вопрос-можно как то прикрутить в этот биос GT740M???Может кто уже сталкивался?
На счет ошибки 43-чип посажен нормально,при посадке дополнительно слегка прокачал
