v5-571g (husk mb) замена проца https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=39354 |
lego_65 [ 04 дек 2015, 16:54 ] | |
Заголовок сообщения: | v5-571g (husk mb) замена проца |
Данный бук в кз, отпаян один из дроселей на проц и кз пропало. Собственно проц в коротком. Стоит SR0N8 i5, есть на доноре SR08N celeron, вопрос - прокатит ли замена? ибо негде взять i5. |
tol1k93 [ 04 дек 2015, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v5-571g (husk mb) замена проца |
А какое сопротивление по той цепи в которой кз? |
MSF113 [ 05 дек 2015, 10:46 ] | |
SR0N8 i5 Ivy Bridge SR08N celeron Sandy Bridge Вообще на cpu-world.com сходи, там много полезного написано. |
lego_65 [ 05 дек 2015, 11:07 ] | |
tol1k93 0. я же написал что отпаяв дросель кз больше нет, и при подаче 1в греется кристалл. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- MSF113 вот я не понял что значит Ivy и Sandy |
Size [ 06 дек 2015, 10:20 ] | |
Цитата: 0. я же написал что отпаяв дросель кз больше нет Мы вам охотно верим но не мешало бы убедиться раз вам интересно другое мнение. Можно в Омах? Цитата: и при подаче 1в греется кристалл Возьмите любую плату, вставьте процессор и подайте на него напряжение (только не выше его номинального) через дроссель и увидите что любой процессор будет греться. Цитата: вот я не понял что значит Ivy и Sandy Ну хотябы то что у них разная архитектура... |
