Текущее время: 22 ноя 2024, 05:16
podkop
Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote TC (LA-6901P) Тормозит с ЖД Добавлено: 22 дек 2015, 01:46 |
Сообщения: 20 Откуда: Воронеж
Всем добра! У меня такая проблема. Изначально пришел ноутбук с проблемой, что тормозит при работе. Первое что подумал - греется, т.к. со слов клиента за 3 года никто в него не лазил + корпус покоробило и вылетели петли в районе охлада (типовая вещь). Как только руки до него дошли - перемазал. Пытаюсь включить - сразу же БП в защиту уходит. Я в шоке, ноут запускался. Осматриваю плату, вижу что PQ7 кем-то менян был. Клиент клянется, что никто никогда не лазил в него, ну да ладно, не в этом дело. Начал искать КЗ - пробит PQ7. Оказалось пробило из-за кондера возле PQ20 - поменял все три кондера 4.7U 25V + PQ7. Плата как и ожидалось запустилась, вроде бы всё ОК. НО как только запустил - понимаю, что всё жутко тормозит. Проверил ЖД, на всякий случай другой подкидывал, заведомо рабочий... Винда даже не захотела ставится - тупила полчаса на "Начало установки системы", но ошибок никаких. LiveUSB тоже повисает на загрузке намертво. Но стоит отключить жестяк, установка Винды сразу начинает нормально идти, только-ЖД не находит, т.к. отключен. На плате вроде бы ничего критично не греется. Да и впринципе все работает только до невозможности туго. Помогите пожалуйста, в чём может быть беда, куда копать дальше?
nidevil
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TC (LA-6901P) Тормозит с ЖД Добавлено: 22 дек 2015, 13:58 |
Сообщения: 39 Откуда: Гусев, Калининградская обл.
podkop писал(а): Еще винда в диспетчере устройств ругается на GT630m. Код 45, устройство отключено. Либо кривые дрова, либо отвал... ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- podkop писал(а): Еще в самой винде не определяются флешки. Звук подключения есть - но флешку не отображает в Компьютере Сам ответил на свой вопрос)) Меняй хаб
_________________ Ремонт цифровой техники в г.Гусев Калининградская обл.
