https://vlab.su/
Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=39641
Страница 1 из 1
alextkach [ 11 дек 2015, 17:37 ]
Заголовок сообщения:  Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно
Нет изображения (висит) . Был заменен мост, прошивка в биос, КБЦ(до замены, включался и через 5 сек выключался, после чего пока не отключишь питание не включался), PU13 + транзисторы 38,40. Напряжение +VGFX_CORE сначала+0.85в, сразу падает до 0.45в, остальные напряжения проца есть+1.15в. Потребляет 0.9А. Подставлялась другая память, проц . Плата без графики . Подскажите пожалуйста, что не так? Где проблема?
Elsid79 [ 11 дек 2015, 19:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно
Попробуй еще раз прошить bios, или как вариант не до садился мост. :du_ma_et:
alextkach [ 11 дек 2015, 20:01 ]
Лежит еще две платы, только с графикой, подобная ситуация. Биос шил еше, не помогло. Где и что искать?
Elsid79 [ 12 дек 2015, 19:44 ]
ну проверять все напруги, проверить обмен флешки с мультом, и собственно сам мульт как, а с графикой те что (модели чипов мостов напиши)
siberian [ 12 дек 2015, 21:01 ]
alextkach писал(а):
Где и что искать?
Ну хотя бы пост-карту подключить что ли...
FLEET [ 12 дек 2015, 21:15 ]
Мульт прошей
alextkach [ 14 дек 2015, 15:43 ]
Мульт прошил, ничего не изменилось. Напряжения в момент старта все. Такой вопрос, если в шлейфе к монитору замыкание где-то , может ли мост вылететь?
morik59 [ 14 дек 2015, 16:00 ]
Если 19В коротит на LVDS, конечно может.
Elsid79 [ 14 дек 2015, 16:21 ]
а разъем смотрел? бывает угли образовываются под ним, подкарачивают и бук в защиту уходит (в худшем случае выгорает 19В шина) :du_ma_et:
alextkach [ 14 дек 2015, 17:11 ]
Говорю именно про шлейф, потому как три платы с одним диагнозом. На внешний монитор тоже нет сигнала.
Только что появилась еще четвертая плата с такими же симптомами, была не рабочая, заменил мульт, начала стартовать, но...
Elsid79 [ 15 дек 2015, 01:42 ]
а обмен мульта с биосом, а флешка как живая нет? у меня бывало просто умерала флеш (она и читается и шьется но толку от этого ноль, бук трупом прикидывается)
alextkach [ 15 дек 2015, 12:08 ]
На всех четырех платах, не может. Но ради эксперимента попробовать можно, потому как не знаю что еще можно сделать.
Elsid79 [ 15 дек 2015, 14:00 ]
ну диагностика дело трепетное, ты пост карту подкидывал?
alextkach [ 15 дек 2015, 14:07 ]
Не пользуемся
Elsid79 [ 15 дек 2015, 19:32 ]
alextkach писал(а):
Не пользуемся
Ну как продвижения есть, а можно более детально на счет К.З. по шлейфу... :ne_vi_del:
alextkach [ 15 дек 2015, 19:39 ]
При замыкании в шлейфе может вылететь мост, вот и спрашивал, били ли у кого такие случаи?
Elsid79 [ 15 дек 2015, 19:51 ]
alextkach писал(а):
может вылететь мост
Вероятность есть, но все я думаю стоит пробивает на ШИМ-ки, а как с +3VS? встречается на плате при запуске?
alextkach [ 15 дек 2015, 20:54 ]
Ну так без +3VS и запускаться не будет
alextkach [ 22 дек 2015, 12:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно  [РЕШЕНО]
Все решилось и очень просто. Две платы оказались рабочими, просто до меня ноут был в мастерской, где его не сделали, и был плохо подключен шлейф матрицы. А на плате клиента были сбиты несколько деталюх на работу матрицы. Еще следующая плата нуждалась в замене моста. В общем все заработало, всем спасибо!
http://www.phpbb.com/
