Acer Aspire 7741G-434G32Mi (Compal) Самостоятельное включение https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=39704 |
nikita_mikrolana [ 14 дек 2015, 11:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 7741G-434G32Mi (Compal) Самостоятельное включение |
Вкратце опишу проблему. И имеется мой ноутбук Acer Aspire 7741G-434G32Mi. Одним прекрасным вечером отказался включатся от сети,от аккумулятора включался. Проверяю напряжение бп, в норме. Подкидываю другой блок, все ноут включился, ура. Решил почистить,собираю без аккумулятора, подключаю питание и сразу включение без нажатия кнопки.Подключаю аккумулятор молчит. На нажатие кнопки включение, не реагирует.Ноут то работает, но интересно в чем может косяк быть. Менял шлейф кнопки, к сожалению другой кнопки нет. Напряжение на кнопку подается, 5v.Прогрел северный мост, что уже не было сомнений. И еще интересный момент, если кнопка подключена, то ноутбук при подключении зарядки не включается, та же беда если подключена батарейка для bios. Без них при подключении зарядки, ноутбук автоматически включаться, загорается лампочка что есть питание, погасает и потом опять, но уже горит. |
fedenev [ 14 дек 2015, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7741G-434G32Mi (Compal) Самостоятельное включение |
зачем ремонтировать ноутбук который работает ? тут надо просто замерить cmos батарейку и если её уровень меньше чем 2.7В то просто поменять. Автозапуск скорее всего происходит из за сброса cmos . с рязряженной или отсутствующей батарейкой cmos будет автозапуск. если же с этим проблем нет то надо смотреть мульт (прошивать). и для начала было бы неплохо огласить платформу. |
nikita_mikrolana [ 14 дек 2015, 12:51 ] | |
Батарейку менял,родная была 2,3 v, поставил 2,8v. Не помогло. В принципе особой необходимости в ремонте не вижу, просто не нравиться такое поведение. По поводу платформы ближе к вечеру напишу.У меня тоже подозрения по поводу мультика, но возни много, желание отбивает ) |
Size [ 14 дек 2015, 21:47 ] | |
Просто так на север дуете зря. Батарейку лучще новую на 3в ставить. Внимательно осмотрите шлейф кнопки включения, бывает загиается металлолизация в местах подключения. Кнопку просто мультиметром проверить же можно. И что значит возни? Придется вам еще замеры делать, иначе никак. Платформу уточните, а там укажут путь. |
fedenev [ 14 дек 2015, 22:31 ] | |
по сути дела тупо поменять мульт при наличии такового опыта от 5 до 30 минут максимум учитывая его прошивку..... это если нету желания "возни" с замерами и тд. 2.8В это в пределах допустимости . но если смотреть со стороны того что "Китайское электричество до конца не изучено человечеством" то для уверенности можно и 3.1В поставить.. Особо говорить неочем если вы не называете платформу. потому что для многих компалов автостарт в определенных ситуациях это норма. |
nikita_mikrolana [ 15 дек 2015, 10:34 ] | |
Платформа JE70-CP |
fedenev [ 15 дек 2015, 13:44 ] | |
на этой платформе без батарейки будет автозапуск.. вам надо проверять будет ли с живой батарейкой на 3В держаться настройки боиса например дату выставить какую нибудь потом отключить на пару часов акб и питание и потом проверить . |
Size [ 15 дек 2015, 21:40 ] | |
fedenev писал(а): на этой платформе без батарейки будет автозапуск.. вам надо проверять будет ли с живой батарейкой на 3В держаться настройки боиса например дату выставить какую нибудь потом отключить на пару часов акб и питание и потом проверить . Прошу прощения, но с каких пор compal без батарейки RTC - автостарт? |
fedenev [ 15 дек 2015, 21:53 ] | |
а это не компал )) это вистрон :) je70 а автостарт на компалах некоторых без rtc точно есть щас уже точно не назову платформу но я встречал.. |
nikita_mikrolana [ 17 дек 2015, 12:49 ] | |
Дело однозначно не В батарейке, потому что когда батарейка и кнопка подключена, ноутбук не включается ни сам, ни при нажатии кнопки. Нашел похожею кнопку, с похожим шлейфом. При подключении, на кнопке загорается индикатор, что есть питание, но при нажатии не включается. Подкидывал шлейф на старую кнопку(мою), без изменений. Забыл так же сказать, если подключен аккумулятор, который ноут видит(горит индикатор),то автозапуска не будет. Как можно проверит кнопу на работоспособность. Платфрма JE70-CP - нашел схему платы, там написано JE70-CP |
fedenev [ 17 дек 2015, 14:33 ] | |
вам проще по схеме посмотреть на разъеме материнской платы какой именно пин идет на кнопку включения и попробовать замкнуть его на землю (недавно делал такой ноутбук. у меня переломился шлейф включения и я его включал пинцетом . если память не изменяет то это по счету 5 пин если считать от края платы .) |
nikita_mikrolana [ 28 дек 2015, 11:08 ] | |
Пока с временем напряг, после праздников займусь, спасибо за советы. |
