Текущее время: 20 май 2024, 12:51
alextkach
Заголовок сообщения: Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно Добавлено: 11 дек 2015, 17:37 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 15:02 Наличности на руках: 233.36
Сообщения: 132 Откуда: Warszaw
Нет изображения (висит) . Был заменен мост, прошивка в биос, КБЦ(до замены, включался и через 5 сек выключался, после чего пока не отключишь питание не включался), PU13 + транзисторы 38,40. Напряжение +VGFX_CORE сначала+0.85в, сразу падает до 0.45в, остальные напряжения проца есть+1.15в. Потребляет 0.9А. Подставлялась другая память, проц . Плата без графики . Подскажите пожалуйста, что не так? Где проблема?
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно Добавлено: 12 дек 2015, 19:44 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
alextkach писал(а): Лежит еще две платы, только с графикой, подобная ситуация. Биос шил еше, не помогло. Где и что искать? ну проверять все напруги, проверить обмен флешки с мультом, и собственно сам мульт как, а с графикой те что (модели чипов мостов напиши)
_________________ Старый, опытный камикадзе.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно Добавлено: 12 дек 2015, 21:01 |
alextkach писал(а): Где и что искать? Ну хотя бы пост-карту подключить что ли...
FLEET
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно Добавлено: 12 дек 2015, 21:15 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
alextkach писал(а): Нет изображения (висит) . Был заменен мост, прошивка в биос, КБЦ(до замены, включался и через 5 сек выключался, после чего пока не отключишь питание не включался), PU13 + транзисторы 38,40. Напряжение +VGFX_CORE сначала+0.85в, сразу падает до 0.45в, остальные напряжения проца есть+1.15в. Потребляет 0.9А. Подставлялась другая память, проц . Плата без графики . Подскажите пожалуйста, что не так? Где проблема? Мульт прошей
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно Добавлено: 14 дек 2015, 16:21 |
alextkach писал(а): в шлейфе к монитору замыкание где-то а разъем смотрел? бывает угли образовываются под ним, подкарачивают и бук в защиту уходит (в худшем случае выгорает 19В шина)
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно Добавлено: 15 дек 2015, 01:42 |
alextkach писал(а): заменил мульт, начала стартовать, но... а обмен мульта с биосом, а флешка как живая нет? у меня бывало просто умерала флеш (она и читается и шьется но толку от этого ноль, бук трупом прикидывается)
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно Добавлено: 15 дек 2015, 14:00 |
alextkach писал(а): потому как не знаю что еще можно сделать. ну диагностика дело трепетное, ты пост карту подкидывал?
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно Добавлено: 15 дек 2015, 19:32 |
alextkach писал(а): Не пользуемся Ну как продвижения есть, а можно более детально на счет К.З. по шлейфу...
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно Добавлено: 15 дек 2015, 19:51 |
alextkach писал(а): может вылететь мост Вероятность есть, но все я думаю стоит пробивает на ШИМ-ки, а как с +3VS? встречается на плате при запуске?
