Текущее время: 22 ноя 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: acer aspire E1-531 q5wph_la7912 rev1 Нет питания EC и мс. биос
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 15:42
Отсутствует напряжение +VSB, дежурные напряжения присутствуют 3,3 и 5 вольт. При включении 5 сек горит светодиод на кнопке включения и потом отключается, кулер не запускается. Прошу помочь советом.
Последний раз редактировалось hrom32 14 дек 2015, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire E1-531 q5wph_la7912 rev1 Нет питания EC и мс. биос
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 16:17
Проверьте PQ6 и PQ7. Если мне не изменяет память они находятся рядом с кнопками тачпада.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 17:11
Транзисторы исправны, +vbsp=19 вольт
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 18:11
Мульт прошейте.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 16:56
А есть ли смысл прошивать мультиконтроллер, если на него не приходит напряжение питания.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 16:58
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А они не приходят?
То, что нет на мсх с прошивками не означает, что контроллер не запитан.
Если мульт KB9012 то у него своя прошивка есть, внутри.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 10:15
упс питание на мультиконтроллер приходит, мультиконтроллер прошил, ситуация не изменилась.[url]Изображение[/url] на Q25A на 5-й ноге 4,5 вольт при включенном и выключенном состоянии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((q5wph) (LA-7912P) Rev:2.0) Странный глюк с контролером зарядки
belyo
1947
22 мар 2021, 18:25
belyo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ноутбук ACER E1-531 Q5WPH
serg1984g
11
2466
24 дек 2018, 14:14
serg1984g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER_Aspire E1-531-10052G50Mnks Q5WPH (COMPAL LA-7912P) После грозы не работает сеть и usb
asa_2014
19 май 2016, 06:39
paulonoce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Купим LA7912 с видеочипом NVIDIA 710 либо 730,или др варианты
в форуме Куплю | Buy
Irbor
27 сен 2017, 13:07
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lex_pg, oktb, Монтер65 и гости: 115
