Текущее время: 03 июн 2024, 08:34
 Заголовок сообщения: Acer 5733Z (Compal) переодически нет старта
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 14:58
Бывает включится бывает нет. Это со слов владельца.
При осмотре выявилось обугливание PR465 4.7ом. PC332 не пробит. один вывод на общем проводе. Второй вывод относительно массы вызванивает сопротивление 23ОМ. При включении резистор калиться. На входе резистора 1.15В в точке соединения его с емкостью PC332 1.08В
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5733Z (Compal) переодически нет старта
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 16:00
AlexeyVN писал(а):
PC332 не пробит
Замените его, или вообще снимите.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 16:16
morik59 писал(а):
AlexeyVN писал(а):
PC332 не пробит
Так и сделал пока все работает. Поищу такой же с доноров. Ведь зачем то же цепь эта нужна :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (Compal LA-6582P) Замыкание при резком подключении адаптера
Chazy-Chaz
14
1520
29 янв 2020, 15:22
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5733Z (la-6582p) не включается
Ewwwgeny
01 авг 2019, 20:55
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5733z (la-6582) отключается через 5-6 минут
aandrew
20 окт 2014, 14:55
aandrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поддон Acer Aspire 5733z
optima359
15 мар 2015, 15:40
optima359 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P rev 1.0) Не работают все юсб и нет звука после залития
FSergey
15 июл 2015, 14:50
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93 и гости: 36
