Acer 5742zg (NEW71 LA-5893P rev:1.0) белый экран на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=40148 |
Ivanches [ 24 дек 2015, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5742zg (NEW71 LA-5893P rev:1.0) белый экран на матрице |
Дд.Пришёл ноут с диагнозом не включается,после вищуального осмотра выявилось что он залит..Убрал окись,заменил элементы. ноут стал включаться,но на матрице только белый экран. Матрицу подкидывал и шлейф тоже,шил биосы,менял проц,пропаял для диагносики видео,результат тот же.. куда копать?? П.С. на внешке есть изображение на матрице есть все напряжения,сигналы померять нечем,нет осцылограца |
Vusal [ 24 дек 2015, 22:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5742zg (NEW71 LA-5893P rev:1.0) белый экран на матрице |
Есть ли у этой (PI3LVD400ZFE) платы? U3 |
smetankin [ 24 дек 2015, 23:24 ] | |
стр. 28 схемы, lcd power circuit |
Ivanches [ 25 дек 2015, 10:54 ] | |
Вот как раз и не могу найти на плате u3 ,возле чего она стоит?? У меня есть донор такой же и на нём не могу найти ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- Такс,нашёл я место под U3,его на обоих платах нет |
smetankin [ 25 дек 2015, 11:43 ] | |
да не ищите U3, так как это свитч графики, которая тут ОДНА питание матрицы давайте мерьте... если нету, то пробитый полевик в п-канале, либо управление уплыло |
Ivanches [ 25 дек 2015, 12:41 ] | |
питание матрицы все есть +inwpwr 19v +lcdvdd +3.3v +3vs 3.3v inwpwm 3.3v dispoff# 3.3v |
Vusal [ 25 дек 2015, 21:59 ] | |
Ivanches писал(а): питание матрицы все есть +inwpwr 19v +lcdvdd +3.3v +3vs 3.3v inwpwm 3.3v dispoff# 3.3v LVDS 12 нога DAC_BRIG это сигнал через мультик (KB926QFD3) 68 нога COLOR_ENG_EN - 19 нога мультик LOCAL_DIM - 18 нога мультик и проверка U23 |
Ivanches [ 26 дек 2015, 12:30 ] | |
Vusal писал(а): LVDS 12 нога DAC_BRIG это сигнал через мультик (KB926QFD3) 68 нога COLOR_ENG_EN - 19 нога мультик LOCAL_DIM - 18 нога мультик и проверка U23 ниодного из этих сигналов нет,U3 нет на плате |
Vusal [ 26 дек 2015, 20:39 ] | |
модель DİS версия |
ratmen [ 19 фев 2016, 15:38 ] | |
la-5893p аналогичная проблема (белый экран) , решено заменой Q30 AO6402AL |
