Acer Aspire 6930G (Quanta ZK2) Подружить с GF8400M G https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=40192 |
XINSIDE [ 25 дек 2015, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 6930G (Quanta ZK2) Подружить с GF8400M G |
Добрый день, вышла из строя родная MXM карта с ATI HD4650, под рукой карта GF8400M G от Acer Aspire 5520. Изображение присутствует, но не удается поставить видеодрайвер. По информации в интернете на 6930G без проблем идут 9300M GS, 9600M GS, 9600M GT, HD 4650. Возможно ли подружить его с GF8400? |
kot0065 [ 27 дек 2015, 19:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 6930G (Quanta ZK2) Подружить с GF8400M G |
думаю да! Вот только вопрос, в чем сложность установки драйвера? что пишет в диспетчере, какая ошибка,выдаёт ли ноут имя чипа? Я так думаю и та и та карта уже имеет на текстолите сваю микросхему биоса? читая прошивку ноут то запускает чип,есть изо? |
FSergey [ 28 дек 2015, 03:12 ] | |
kot0065 писал(а): думаю да! Вот только вопрос, в чем сложность установки драйвера? что пишет в диспетчере, какая ошибка,выдаёт ли ноут имя чипа? Я так думаю и та и та карта уже имеет на текстолите сваю микросхему биоса? читая прошивку ноут то запускает чип,есть изо? В основном биосе нет поддержки данной видеокарты скорее всего, вот в этом и сложность, имхо. |
kot0065 [ 28 дек 2015, 11:29 ] | |
так я и хочу узнать у автора,где затык. В биосе ведь поправить vid pid всегда можно. я так думаю можно даже кусок с другого acer aspire взять который поддерживает данную карту, и вставить в наш.(поэкспериментировать) благо программ разбирающих биос на регионы хватает в свободном доступе. |
XINSIDE [ 28 дек 2015, 14:22 ] | |
kot0065 писал(а): думаю да! Вот только вопрос, в чем сложность установки драйвера? что пишет в диспетчере, какая ошибка,выдаёт ли ноут имя чипа? Я так думаю и та и та карта уже имеет на текстолите сваю микросхему биоса? читая прошивку ноут то запускает чип,есть изо? Видеоадаптер определяется как стандартный VGA видеоадаптер, драйвера не ставятся в автоматическом режиме, при попытке поставить вручную - все намертво виснет (Ставил несколько MXM карт GF8400, поведение одинаковое). Карточка со своим биосом, изображение есть. |
XINSIDE [ 07 янв 2016, 17:01 ] | |
Долго думал сидел, в итоге прошил MXM модуль биосом от модуля GF9300M G, все прекрасно работает. БИОС прикрепляю. Также в этом ноуте хорошо работает модуль ATI HD3650 (тут http://slovelissimo.blogspot.ru/2010/05/acer_13.html такой информации не было). |
