Текущее время: 16 май 2024, 02:36
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5715z нет Bios памяти Добавлено: 15 сен 2011, 00:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
sania_d_remont писал(а): Инициализация не проходит. код ошибки на 00h. Забудьте о вставки пост-карты в miniPCI-E-слот - она там одни нули и будет показывать, т.к. сигналы не разведены на слот. Нужно распаивать карту на LPC интерфейс (проводками к мульту). sania_d_remont писал(а): При попытке восстановить BIOS с помощью recovery BIOS, Биос шить нужно на программаторе, тем более, если его до этого уже шили.
k_shurik
Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5715z нет Bios памяти Добавлено: 15 сен 2011, 15:30 |
Сообщения: 58 Откуда: Минск
Ciber SLasH писал(а): Забудьте о вставки пост-карты в miniPCI-E-слот это обычная будет нули показывать есть другая ,под компал ,работает на ура
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5715z нет Bios памяти Добавлено: 16 сен 2011, 09:33 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
k_shurik писал(а): это обычная будет нули показывать есть другая ,под компал ,работает на ура Что за карта такая, если не секрет ?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5715z нет Bios памяти Добавлено: 17 сен 2011, 05:57 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
http://www.ebay.com/itm/Laptop-Mini-PCI ... 19c88f83d1такая будет работать? It supports mini PCI, mini PCI-E, LPC, ELPC, I2C interfaces ELPC is dedicated for ASUS laptop I2C is dedicated for IBM battery interface Two 7-segment LEDs display code CLK, RST lights show signal status
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5715z нет Bios памяти Добавлено: 17 сен 2011, 10:24 |
s_saska писал(а): http://www.ebay.com/itm/Laptop-Mini-PCI ... 19c88f83d1 такая будет работать? Нет, не будет работать. Пост-карта для Compal использует специально выведенный на mini PCI-E разъём 80-й порт (сериал-интерфейс).
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5715z нет Bios памяти Добавлено: 17 сен 2011, 13:54 |
Vl-soft писал(а): Пост-карта для Compal использует специально выведенный на mini PCI-E разъём 80-й порт Не на всех. Есть платы, где выведены на слоты памяти и всегда на EC DEBUG PORT (если этот интерфейс используется на данной плате)
