Acer V3-571G (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Виснет https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=40659 |
mihas000 [ 12 янв 2016, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V3-571G (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Виснет |
Всем привет! Попал ноут с интересным случаем , все по порядку Ноутбук Acer V3-571G платформа Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0 мульт - KB9012QF A3 Дискрет - N14M-GL-B-A2 Проц – I5 Теперь к проблеме: включается загорается подсветка матрицы и висит, не заходит в bios. Причем дефект плавающий может зайти в биос, может загрузить винду и работать нормально. Как я выяснил за этот дефект отвечает отсутствие или просто пропадание напруги +VGFXCORE. После включения появляется уровень больше вольта (на VGFXCORE) дальше должен выставляться рабочий уровень где то 0.45 но не выставляется. Прошивал bios прошивал мульт , напруги все чистые. Подкидываешь слабенькие процы (пеньки и селеры) стартует и работает стабильно, ставишь i5 начинает тупить. Может кто сталкивался с подобным |
mihas000 [ 12 янв 2016, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-571G (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Виснет |
Да посты все пробегают последние 1D 27 00, с питанием (VGFXcore) и без. Бред какой то |
FSergey [ 12 янв 2016, 23:01 ] | |
хаб какой на плате? |
mihas000 [ 14 янв 2016, 10:49 ] | |
SLJ8C - BD82HM77 |
