Текущее время: 23 сен 2024, 00:23
Alekc70
Заголовок сообщения: ACER Aspire 5742G (LA-5893P) Postcode 17 Добавлено: 14 янв 2016, 01:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Принесли ноутбук после ремонта (три месяца) в сервис-центре. Проблема была в том, что ноутбук работал только от аккумулятора. БП скорее всего был живой ( родной мне не принесли, затерялся в СЦ). После вскрытия выяснилось, что перековыряли всю схему заряда ноута, при этом еще обнаружился дохлый PQ34 ( это верхний ключ по питанию видика). Ключ выпаял, снял питание на видик, включил. Напряжение В+ 8-9 вольт, питания 3В и 5В занижены. Вспомнил, что на этих ноутах при залитии бывает проблема с PU18. Действительно, обнаружил почерневшие контакты мелких резисторов обвязки. Замерил напряжения на этой микросхеме, так и есть - в этом проблема. Заменил три резистора - напряжения появились, В+ около 19в, питание 3В и 5В присутствуют. Ноут запустился. Заменил PQ34, впаял перемычки, включил - плата останавливается на коде 17. Питание +VGA_COREP присутствует (1 Вольт). Это видеочип накрылся? И можно ли тогда переделать на интегрированное видео? ВОЗМОЖНО, что-то не досмотрел на плате....Пока еще биос не шил, процессор не менял.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5742G (LA-5893P) Postcode 17 Добавлено: 14 янв 2016, 10:17 |
BaserLexx писал(а): 17h Video device initialization Выяснил, что еще отсутствует напряжение +VGFX_COREP (интегрированное видео). ---------- Добавлено спустя 40 минут 49 секунд: ---------- Alekc70 писал(а): отсутствует напряжение +VGFX_COREP Питание VDD (pin11) - 5В , VIN (pin12) -19В, VR_ON (27pin) - 0,97В. Подскажите должно ли подыматься +VGFX_COREP сразу или потом, т.е какое видео первым работает? И еще есть сопротивление на схеме R99 (DIS ONLY@), я так понял его устанавливают, чтобы только дискретка работала? И как его найти?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5742G (LA-5893P) Postcode 17 Добавлено: 14 янв 2016, 14:25 |
BaserLexx писал(а): PJ22 питание ШИМ дискретки. PJ24 питание ШИМ интеграхи. Пробуйте по очереди. Пробовал. Схема есть.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5742G (LA-5893P) Postcode 17 Добавлено: 14 янв 2016, 14:28 |
BaserLexx писал(а): Значит отключить дискретку и проц исправный подкинуть. Дискретку отключил, два проца подкидывал.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5742G (LA-5893P) Postcode 17 Добавлено: 14 янв 2016, 18:58 |
BaserLexx писал(а): Коммутатор U3 скинуть. Биос прошить, если не шили. Биос перешил, U3 отсутствует.
