Acer 5733Z (PEW71 LA-6582P) Питание процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=40746 |
Абитуриент [ 14 янв 2016, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5733Z (PEW71 LA-6582P) Питание процессора |
Приветствую! проблема в общем такая - второй раз повторно приходит аппарат с одной и той же бедой, пробивает один из верхних ключей в питании процессора +CPU_CORE (ключ PQ87) В первый раз поменял этот ключ на такой же, протестил под нагрузкой пару дней, отдал владельцу, через неделю вернули с той же бедой, поменял все 4 ключа PQ87 PQ88 PQ90 PQ92 на более мощные, тестил неделю без перерыва всё ок, отдал владельцу - через пару недель опять принесли с той же бедой, владелец говорит ни чего такого с ним не делал, пользовался как обычно. Резистор PR556 по затвору целый. Вопрос собственно вот в чем - из-за чего может пробивать этот ключ, и почему именно этот? |
planetoxod [ 14 янв 2016, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5733Z (PEW71 LA-6582P) Питание процессора |
Импульсы на затворах ключей прямоугольные, шимку, проц поменять. Пульсации по питанию ключей в норме? Программными тестами гонял? |
Абитуриент [ 15 янв 2016, 17:57 ] | |
planetoxod посмотрел осцилом что на затворах у верхних ключей, на PQ87 четкие импульсы, а вот на затворе PQ90 импульсы замазанные - много шума. Вообще это две параллельные фазы и видимо нормально работает только одна - PQ87 PQ88 и при нагрузке весь ток идет через неё, из-за этого видимо она и горит. Вывод - заказываю шимку, меняю, проверяю изменения. Спасибо за участие |
Абитуриент [ 26 янв 2016, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5733Z (PEW71 LA-6582P) Питание процессора [РЕШЕНО] |
в общем пришла новая шимка, поставил её, проверил сигналы на затворах - четкие импульсы без помех на всех 4х транзисторах. Вывод - была полудохлая шимка, оттестирую аппарат и отдам владельцу, надо понимать вопрос решён. |
