Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev 2.0) Нет старта(после залития) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=40780 |
Gitenax [ 14 янв 2016, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev 2.0) Нет старта(после залития) |
Ноутбук был залит в районе хаба и видеочипа, проявляет себя так: на ЛБП потребление в дежурном режиме 0.01 - 0.02А, на кнопке 3.3В, дежурные +3VALW & +5VALW присутствуют, на EC питание доходит, но при нажатии на кнопку, загорается светодиод на самой кнопке и плате буквально на 5 сек и отключается, причем потребление ВООБЩЕ не поднимается, как было 0.01А так и остается, мерил напряжение на флешке BIOS, питания нет(там и еще почти везде +3VS вроде поднимается после включения, но ни его, ни +5VS не поднимается) грешу на мульт(KB930QF A1), как понял, у него внешняя флешка(U38 вроде), первый раз с таким сталкиваюсь, подскажите куда копать? |
kiselevrus32 [ 15 янв 2016, 00:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev 2.0) Нет старта(после залития) |
Gitenax писал(а): подскажите куда копать? Вот держи последовательность, может поможет тебе разобратьсяhttps://yadi.sk/i/HOz50RwRmyiUf |
Gitenax [ 15 янв 2016, 00:50 ] | |
Так, ну у меня есть +3VALW, при нажатии на кнопку включения подается сигнал "ON/OFF" после чего на выход должен идти EC_ON, при условии что EC_ON = 1, получаем выходной инверсный сигнал PCH_PWR_EN#(полагаю из названия, что на подачу питания для южника), далее получаем постоянку +3VALW_PCH & +5VALW_PCH, после включения южника EC подает на него инверсный сигнал PCH_RSMRST# & PBTN_OUT#(Что это за сигнал, похоже что-то связанное с нажатием "power button"), после этого южник отправляет на EC пакет сигналов, которые отвечают я так полагаю за режимы работы платы, далее поднимается или как это - SUSON (7) SUSON#, который дает "добро" на 1.5В, далее поднимаются те заветные напряжения(+3VS, +5VS и т.д, кстати, как они называются?), потом поднимается питание на видеочип и происходит его запуск я так понял(VGA_ON), и после чего на EC идет сигнал о том, что работа VGA успешна и подается питание на ЦПУ(VR_ON), далее непонятне 10-й и 11-й(VGATE) шаги , получаем на южник сигнал, что питание силовых компонентов в норме и я так понял идут два сигнала, один PowerGood для памяти, один PowerGood для процессора(H_CPUPWRPG) и какой-то PLT_RST#, далее система должна запустится? В принципе, немножко ситуация прояснилась, т.к. 8-й шаг у меня не проявляется(нет +3VS, +5VS и т.д.), чувствую SUSON тоже не проходит, думаю для начала замерить приход ON/OFF при нажатии кнопки и последующий выход EC_ON. Скажите, я хоть чуток правильно по схеме рассуждал, поправьте где ошибся, я пока новичек:( И я так полагаю, для таких вещей простецкого мультиметра типа DT9202A не хватит, у меня есть осциллограф С1-93, им можно отследить появление(проскакивание) сигнала? |
Gitenax [ 15 янв 2016, 18:20 ] | |
Так, посмотрел на схеме питание флешки +3VALW присутствует(чтение не проверял, думаю стоит) На 32-м контакте ЕС(ON/OFF) 3.3В, при нажатии на кнопку когда как проседает до 2.7, 1.6 или 0.4В, далее сразу стабилизируется, на 102-м контакте(EC_ON), так же присутствует 3.3В, но никаких колебаний не наблюдается(мерял мультиметром) |
Gitenax [ 27 янв 2016, 01:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev 2.0) Нет старта(после залития) [РЕШЕНО] |
Да, забыл сказать, как оказалось, при снятии процессора был не контакт ножек ЦПУ с сокетом из за грязи, при должной чистке бук запустился |
