Текущее время: 01 ноя 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: Acer E5-573G (E5-573G) Шипит звук
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 18:57
Здравствуйте.
Подскажите на что заменить ALC255 ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G (E5-573G) Шипит звук
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 20:21
Да ничем наверное. Ставьте оригинал. Недавно сам искал. Нашел только на другой плате. Шипеть может не только из за кодека, перед поисками убедитесь в необходимости ее менять.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:09
Схемки нет, проверить напряжения. А софтово проверил, на разных ОС и разных драйверах веде себя одинаково. Есть звук вместе с шипением.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:43
Так может динамики. Другие ставили?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:47
Подключал другие динамики, ситуация та же. Шипение похоже как с генератора белого шума.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 22:08
Есть такая функция "прослушивать с данного устройства" его необходимо выключить в настройках микрофона, иначе помехи.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 12:00
Функция прослушивания отключена. Дефект проявляется независимо от типа операционной системы, как на линуксе так и на виндовс.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 20:38
Забран без ремонта. Вопрос не решен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
7247
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D-C5S (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Шипит, нет сигнала на фазе процессора
в форуме Toshiba
Славяносерб
2294
01 окт 2016, 01:36
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. blackview bv6800 pro шипит после замены разъема
в форуме Китайские телефоны
Ratibor4ainik
11 сен 2022, 17:55
Ratibor4ainik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания ноутбука Dell Pa-10 шипит
Kroka
1250
17 ноя 2022, 18:39
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742ZG (Compal la-5891p) Не определяется звук
petshi
12 ноя 2015, 16:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
