V3-112P (ZHK) Нет питания SPI FLASH https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=40831 |
Lex66 [ 16 янв 2016, 07:41 ] | |
Заголовок сообщения: | V3-112P (ZHK) Нет питания SPI FLASH |
Микросхема биоса питается 1,8В, которых нет, судя по схеме, это питание +1.8V_S5, управляется микросхемой драйверов PU16 G5934RZ1U, она запитана, но нет S5_ON, соответственно и S5D нет. S5_ON выдаёт мульт, там тишина... На PL11 3.3V присутствуют... |
planetoxod [ 16 янв 2016, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-112P (ZHK) Нет питания SPI FLASH |
Де$урки поднялись? VCCRTC ? RTC_RST# ? |
Черномор [ 16 янв 2016, 14:57 ] | |
Lex66 писал(а): +1.8V_S5 При подключении адаптера кратковременно не поднимается? |
Lex66 [ 01 фев 2016, 00:38 ] | |
кратковременно не поднимается, VCCRTC ? RTC_RST# ? как положено, 3,3В, Подняты только PL11 (+3VPCU) и PL8 (+1.8VPCU) поменял на всякий случай PU16, толку нет. может мульт должен дёрнуть S5_ON ? |
planetoxod [ 01 фев 2016, 12:39 ] | |
LID# ? NBSWON# сопротивление S5_ON с +3VPCU и с землёй? |
kolka85 [ 17 дек 2016, 16:30 ] | |
Lex66 У вас случаем биоса нет для acer v3-112p-c451 |
Camous [ 27 дек 2016, 02:00 ] | |
Я правильно понимаю что у вас комбайн стоит, бук нового поколения? Может это не то, что у меня, но был у меня ноутбук в ремонте Asus X551MA, тоже комбайн, питание SPI_FLASH было запитано от LDO(3.3В->1.8В), куда 3.3В в свою очередь приходило от VREG3 дежурки. Питание SPI_FLASH 1.8В поднималось при подаче питания на плату где-то на секунду и падало, пропадал энэйбл на LDO, ноутбук принесли с проблемой невключайка. Проблема оказалось типовая - прошивка флешки биоса решила проблему. А то что питание флешки не было в выключенном состоянии, это нормально для них, как и малое сопротивление по линии 3В. Может у вас такой же случай? |
Lex66 [ 14 янв 2017, 13:23 ] | |
kolka85 писал(а): У вас случаем биоса нет для acer v3-112p-c451 да, у меня как раз эта модель, но не знаю, рабочий дамп или нет. область DMI и Win8 в названии файла |
Lex66 [ 01 июн 2017, 00:04 ] | |
на плате оказался дохлый мульт, заменю, отпишусь... |
Lex66 [ 22 июл 2017, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-112P (ZHK) Нет питания SPI FLASH [РЕШЕНО] |
Замена мульта решила таки проблему |
