Зарегистрирован: 09 окт 2015, 18:32 Наличности на руках: 107.02 Сообщения: 76 Откуда: Baku
Всем добрый день Проблема такая Бук включается,система устанавливается,после установки системы выдает синий экран Windows 8 ставится без проблем,но при установке дрова Driver Pack Solution-опять вылетает синий экран
Память и хард тестировал,всё в норме проц менял,ставил такой же проблема остается Север 216-0752001 Юг 218-0687020 ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 58 секунд: ---------- Ребят,у кого нибудь какие нибудь идеи есть с чем проблема может быть связанна?
Сейчас этот форум просматривают: Dryus и гости: 36
