Текущее время: 01 ноя 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: Acer 5750g (LA-6901P Rev. 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 17:01
P5WE0 LA-6901P Rev 2.0 Был заменен хаб HM65 на новый. BIOS прошит с оф. сайта. Регион ME чистый. Ноутбук включается, инициализация происходит. Основные напряжения на месте. Хаб менялся по причине не работающих портов USB (напряжения на портах было в норме, D+ и D- не в КЗ) Изображения нет на матрице и на внешнем. Рабочий проц подкидывал без результата. Отсутствуют напряжения на LVDS:
+LCDVDD(25,26)
INVTPWM(7)
BKOFF#(6)
Требуется помощь в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g (LA-6901P Rev. 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 17:07
vitkul
Т.Е. до замены кино было, просто не работали USB, а после картинки нет?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 17:17
Ага. После того как заменил хаб изо пропало, думал хаб убитый. Отреболлил старый-тоже самое. Заменил еще раз на новый, результат тот же. Короче чего-то напортачил при пайке на ИК станции
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 17:40
Ничего не снесли? сносные фото тут
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 17:58
Все может быть, хотя не в первый раз. Посмотрю повнимательней завтра. Какие еще варианты?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 18:07
vitkul писал(а):
Какие еще варианты?
Пост коды посмотреть можно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7545
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
dudl
144
18998
16 июн 2017, 17:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1967
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
6101
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspir 5750G (P5WEO LA-6901P REV: 2.0) нет зарядки аккумулятора
slava-dvn
22 дек 2014, 01:11
slava-dvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
