acer 5536g (jv50-pu) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=41036 |
sim92 [ 20 янв 2016, 20:18 ] | |
Заголовок сообщения: | acer 5536g (jv50-pu) не включается |
Всем привет, не включается ноут, дежурки на месте, на кнопке 3 вольта при нажатии просаживаются на 0, аккумулятор заряжает, при нажатии на кнопку включения моргает светодиод media_led1, у кого какие мысли? |
chester [ 20 янв 2016, 20:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer 5536g (jv50-pu) не включается |
Проверить батарейку и прошить бы флешку мульта если такова имеется |
Size [ 20 янв 2016, 21:12 ] | |
На форуме есть условия старта по ним и работайте. |
sim92 [ 21 янв 2016, 15:59 ] | |
chester писал(а): Проверить батарейку и прошить бы флешку мульта если такова имеется биос прошил, батарейку заменил эффекта нет |
sim92 [ 22 янв 2016, 18:32 ] | |
RSMRST# по замерам 0.65 в, это проблема с югом или с мультом? |
Boria01 [ 23 янв 2016, 09:22 ] | |
RSMRST# 0.65 в при нажатии на кнопку? должно быть 3,3в, а после нажатия на кнопку падать до 0. А вообще на этой плате обычно проблема с 2001 севером |
sim92 [ 23 янв 2016, 23:06 ] | |
Boria01 писал(а): RSMRST# 0.65 в при нажатии на кнопку? до нажатия на кнопку |
Boria01 [ 24 янв 2016, 00:03 ] | |
проверь U39 |
