Acer Aspire E1-531 (la-7912p) занижено +5vs и +3vs https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=41037 |
Dima08h [ 20 янв 2016, 20:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire E1-531 (la-7912p) занижено +5vs и +3vs |
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после колупания. Как объяснили - перестал включаться и отнесли в ремонт. Вскрытие показало что аппарату шили main и kbc bios, паялись около u22. Проверка напряжений показало отсутствие питания процессора, заниженное питание флешки мульта и самого мульта. Проверяя обвязку u22 обнаружил что вместо 20к резистора запаяна нулёвка, 100к на месте, q19 аж пованивал. 20к резистор вернул на место, q19 снял, напряжение на истоке поднялось до 5в. Также снял q25 и на истоке u21 поднялось напряжение до 3.3В. Заменил q19 и q25 на сборку k72 и напряжение опять просело - на затворе 0в. По сему вопрос - корректна ли замена и почему напряжение падает ? |
siberian [ 20 янв 2016, 22:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1-531 (la-7912p) занижено +5vs и +3vs |
Dima08h писал(а): и почему напряжение падает ? Потому, что сигнал SUSP активный... +1.5VS тоже нет? |
